Andreas TF160
- Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
#81
Beitrag
von Andreas TF160 » 22. Dez 2018, 22:09
thomas_1802 hat geschrieben: ↑22. Dez 2018, 22:02
das mit den Bildern einfügen in diesem Beitrag mit dem iPad war eine “Fummelei”
Andreas TF160 hat geschrieben: ↑22. Dez 2018, 19:34
MBGT_ED hat geschrieben: ↑22. Dez 2018, 18:28.
2. Ich wollte zum Thema su pumpe eine Antwort schreiben. Nach dem Text habe ich noch vier Fotos angehängt. Dann fehlte aber die Zeile mit der ich alles hochladen kann. Nach dem vierten Versuch gings dann.
Ich konnte es gerade an einem Smartphone nachvollziehen.
Wenn man Bilder anhängt, wir im Bildschirm eine ( oder mehrere ) Zeile(n) für die Datei eingefügt.
Die Buttons, darunter auch der Absenden-Button rutscht dann nach oben aus dem Bildschirm, die Buttons sind dann sozusagen oberhalb des angezeigten Bildschirmausschnitts. Man muss dann kurz zurückscrollen, und die Buttons erscheinen wieder an der oberen Bildschirmkante.
ich stelle morgen mal einen Screenshot mit den Positionen ein.
Andreas TF160
TF160, MY2005, x-power-grey
Andreas TF160
#82
Beitrag
der graue Text im dunkelblauen Style drüfte auch Geschichte sein
Andreas TF160
#83
Beitrag
von Noddy » 22. Dez 2018, 22:36
Andreas TF160 hat geschrieben: ↑22. Dez 2018, 22:09
Probier ich gleich mal aus
...Check
thomas_1802
#84
Beitrag
von thomas_1802 » 23. Dez 2018, 08:47
gibt es eine Legende für die Themen-Symbole?
Thomas #2450
Andreas TF160
#85
Beitrag
von Andreas TF160 » 23. Dez 2018, 11:36
Hallo Thomas,
eine fertige Anleitung gibt es nicht. Vielleicht finde ich mal Zeit, da mal etwas zusammenstellen.
Auf die Schnelle:
die Farben unterscheiden zwischen gelesen und nicht gelesen.
nur Linien im Kreis ist ein Beitrag.
Hat der Beitrag oben rechts einen Punkt, dann ist es ein Thread, in man selbst gepostet hat.
Ein Schloss rechts unten, der Thread wurde geschlossen.
Ein Pin ( eine etwas abstrakte Stecknadel ) ist sticky.
Mit Dreieck ist eine Bekanntmachung.
die Flamme bedeutet "hot", da weiß ich nicht auswendig, wenn dies gesetzt wird.
Da gibt es noch eine Kombination von allem;
z.B. eine Bekanntmachung in der man selbst gepostet hat, und die dann geschlossen wurde.
oder ein ein Topic/Thread in dem man selbst gepostet hat und dann geschlossen wurde ( Punkt und Schloss rechts ).
Andreas TF160
JuanLopez
Beitrag
von JuanLopez » 23. Dez 2018, 12:17
Die Flamme bedeutet viele Beiträge in diesem Thema. Deswegen „hot“ weil viele Beiträge ==> bedeutet viel Verkehr.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
thomas_1802
#87
Beitrag
von thomas_1802 » 23. Dez 2018, 13:55
JuanLopez hat geschrieben: ↑23. Dez 2018, 12:17
Ab wieviel Verkehr wird es hot
Auf den Pin bin ich nicht selbst draufgekommen, das war auch der Auslöser meiner Frage.
Danke
PS: also dieses Thema ist very hot
Thomas #2450
Andreas TF160
#88
Beitrag
von Andreas TF160 » 23. Dez 2018, 14:05
thomas_1802 hat geschrieben: ↑23. Dez 2018, 13:55
Sagen wir mal so, ab 50 mal Verkehr, ähmmm.... Beiträge wird es hot
Da wir in unserem Board eher kurze Threads haben, und die User sich eher an der Thread-Überschrift orientieren als an der Anzahl der Beiträge in den Threads,
steht der Parameter auf 50.
Andreas TF160
#89
Beitrag
von marc-ks » 27. Dez 2018, 14:53
Ist es richtig, dass man die Beiträge nach dem Absenden weder löschen noch überarbeiten kann?
#90
Beitrag
von Noddy » 27. Dez 2018, 15:07
Hallo Marc
Nach dem absenden gibt es (glaub ich) oben rechts im Beitrag einen Stift, da lässt sich der Beitrag editieren. Offensichtlich verschwindet der nach Zeitablauf oder wenn andere Beiträge folgten.
Das macht ja auch Sinn, oft nimmt man Bezug auf vorhandene Beiträge und es sieht blöd aus wenn dieser Bezug plötzlich verändert oder gelöscht is.
Grüße und guten Rutsch
Andreas TF160
#91
Beitrag
von Andreas TF160 » 27. Dez 2018, 17:57
marc-ks hat geschrieben: ↑27. Dez 2018, 14:53
Löschen eines Beitrags habe ich nicht eingestellt. Seinen eigenen Beitrag kann man jeweils 10 min noch bearbeiten, um gerade Tippfehler oder sonstige Fehler korrigieren kann.
Mir geht es auch oft so, ich schreibe und schicke das Posting ab, .... und entdecke doch noch einen Tippfehler, oder vergaß etwas.
Andere Board genehmigen für Korrekturen nur 5 min. Ich stellte 10 min ein, dann hat man etwas mehr Zeit und kann eventuelle Nachträge dann ohne Zeitdruck hinzufügen.
Noddy hat geschrieben: ↑27. Dez 2018, 15:07
Genau: der Stift ist der Editierbutton.
Ein nachträgliches Editieren über Stunden ist nicht sinnvoll, man könnte dann den Thread völlig aus dem Zusammenhang reißen.
Andreas TF160
#92
Beitrag
von Noddy » 9. Jan 2019, 14:34
Zurzeit fehlen mir die Kennzeichnungen an den Threads in denen ich gepostet habe, ich nutze den blauen Skin.
Andreas TF160
#93
Beitrag
von Andreas TF160 » 9. Jan 2019, 14:35
ich schaue es mir, wenn es klappt, heute Abend noch an.
Anderenfalls morgen.
Andreas TF160
#94
Beitrag
von Noddy » 9. Jan 2019, 14:56
Ich sehe gerade, in Verbindung mit ungelesenem Beitrag, wie eben bevor ich in Deine Antwort geklickt habe, is die Markierung vorhanden.
Andreas TF160
#95
Beitrag
von Andreas TF160 » 9. Jan 2019, 19:01
ich habe die Grafiken für die Threads mit eigener Beteiligung kurz bearbeitet,
mit dem nun gelb eingefärbten Punkt ist es besser erkennbar.
Im dunkelblauen Layout muss am lokalen Rechner der Cache geleert werden ( STRG + F5 ).
Andreas TF160
