Dichtungen Radhäuser
Hallo!
Bei meinen MGA sind die Gummidichtungen an der Innenseite der Radhäuser (Ecke Spritzschutz - Kotflügel) sehr wellig, hart und die Enden stehen ca 1 cm ab.
Wie kann man die Dichtungen erneuern?
Sigi
Sigi
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Re: Dichtungen Radhäuser
Hallo Sigi,
einfach abschrauben und dann auf der Werkbank den Gummi erneuern. Der ist aufgenietet, im original mit Spreiznieten. Es funktioniert aber auch mit Popnieten.
Auf meinem Bild fehlen noch die Schraubenlöcher, also nicht wundern.
Martin
Martin
Oktogon
- Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Hallo Martin,
hast du die Spritzbleche selber angefertigt?
Ich habe meine gekauft und die Schraublöcher waren irgendwo, nur nicht an der richtigen Stelle.
Nach einigen Stunden feilen und anpassen, saßen die Bleche so einigermaßen.
Im unteren Bereich müsste ich sie aber noch unterstützen.
Ich weiß nur noch nicht wie.
Ich könnte einen Siliconwulst auf die Innenseite der Kotflügel aufbringen - wobei ich das Material nicht mag.
Oder ich könnte einen Winkel aufkleben - auch nicht richtig überzeugend.
Am unteren Ende werde ich die Kotflügel an die Spritzbleche schrauben.
Vielleicht passt dann alles besser zusammen.
Aber ich befürchte, dass die gekauften Spritzbleche problematisch bleiben.
Langfristig müssen die bestimmt noch mal raus und es muss ein Streifen Blech angeschweißt werden.
Dann müssen die Löcher für die Nieten neu erstellt werden.
Garantiert sind dann neue Gummis und Nieten fällig.
Schade ums Geld!
Grüße Rudolf
Schade ums Geld!
Grüße Rudolf
- Gagamohn
- Moderator
Eine Anmerkung. Silikon hat am Fahrzeug nichts zu suchen. Da gibt es spezielles Material welches nicht wie Silikon den Lack angreift.
Oktogon
Vielen Dank für den Hinweis!
Wie ich andeutete, hatte ich ohnehin "Bauchschmerzen" bei dem Gedanken dieses Material zu verwenden.
War halt eine Option eine Masse wulstartig auf den Kotflügel aufzubringen.
Interessant ist aber, wer einem den Rat gib Silikon zu verwenden .
Das geht vom renomierten Kfz-Teile-Händler bis zum alten Kfz-Meister.
Ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht jeden Rat folgen und sich vielseitig informieren sollte.
Wünsche noch einen schönen Tag
Rudolf
Rudolf
....mit Silikon ist es wie mit "Tempo" oder "Inbus", synonyme für Papiertaschentücher oder Innensechskant Schrauben. Man meint halt so was in der Art.
Hallo Martin,
danke!! Ich hab mir schon gedacht ist mit Sicherheit geschweißt wie bei anderen Fzgen.
Dann werde ich mir die Teile bestellen u. erneuern.
Danke und gute fahrt!
Sigi
Sigi
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Hallo Rudolf,
ich bin ziemlich sicher dass das Spritzblech unten mit einem Winkel am Kotflügel befestigt wird. Wie schon erwähnt war das Blech noch nicht fertig. Wozu willst du Silikon aufbringen? Um den Spalt vom Gummi zum Kotflügel zu überbrücken?
Martin
Martin
Oktogon
Hallo Martin ,
ja , das befestigen des Spritzbleches am Kotflügel gibt einen Sinn.
Ich erwog mit der "Selikonwulst" ggf. einen kleinen Spalt zu überbrücken.
Aber ich glaube es wäre besser einen dünnen Winkel innen an den Kotflügel zu kleben.
Rudolf
Rudolf
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Hallo Rudolf,
kleben brauchst du gar nicht. Wäre wahrscheinlich auch durch U-Schutz oder Wachs nur schlecht zu machen.
Du kannst den Winkel ans Spritzblech schrauben und mit der ersten Kotflügelschraube am unteren Schwellerrand anschrauben.
Leider habe ich kein Bild für dich, aber so solltest du verstehen was ich meine.
Martin
Martin
Oktogon
Vielen Dank für den Hinweis .
Ich habe zwar die Spritzbleche angepasst, aber sie wieder demontiert.
Nach dem Lackieren und dem erneuten Anpassen der Türen und Kotflügel sollen sie wieder eingebaut werden.
Dann werde mal sehen, ob ich die Winkel so anschrauben kann.
Unterbodenschutz gedenke ich nicht zu verwenden - nur Wachs.
wegen dem schlechten Wetter jetzt Anfang September, habe ich schon damit begonnen die Vorderachse/Dämpfer zu demontieren( aber das werden wir in einem anderen thread behandeln)bei der Gelegenheit habe ich auch das Spritzblech vorne abmontiert.
Das Spritzblech liegt jetzt auf der Werkbank u. ich möchte den neuen Dichtgummi mit den Spreiznieten befestigen. Gibt dazu ein Passenden Werkzeug od. wie habt Ihr das gemacht? Ich habe mir gedacht ich werde ein Stück Rundholz in den Schraubszock einspannen als Unterlage für den Nietenkopf u. die beiden Füße zuerst mit einem Schraubenzieher auseinanderdrücken u. danach mit einem Hammer u. breiten Körner Umschlagen?
Sigi
Sigi
Hallo Sigi,
genau so, mit fester Unterlage, Schraubendreher und Hammer, hab's ich auch gemacht, ging eigentlich problemlos. An ein "Spezialwerkzeug" kann ich mich nicht erinnern.
OK, ist auch schon gut 25 Jahre her wo ich die Dinger mit neuen Gummis versehen habe.
Gerhard
Gerhard
Den Spritzschutz gibt es ähnlich auch beim B in den Radhäusern. Ich habe ein Profilgummi mit Fahne über die Kante gezogen. Das ist m. E. viel besser, weil man nach der Montage das Gummi noch verschieben kann und nix bohren muss.
Hallo Marc u. Gerhard,
danke für euere Antworten!
Marc, ich hab gesehen ,das es bei den Händlern zwei Varianten gibt, die Originale mit der Befestigung durch Nieten od.
eine ähnliche Variante wie auf deinen Bildern,ich möchte aber beim Original bleiben.
Wie ist die Dichtung beim "B" befestigt? Ich denke nicht mehr genietet, oder?
@ Gerhard, dann werde ich es auch so versuchen, oder hat noch jemand einen anderen Tip?
Ich stelle mir so eine Art Meissel vor mit zwei Einkerbungen (Breite der Füße) mit dem man die beiden Füße umbiegt.
schönen Abend
Sigi
schönen Abend
Sigi
- cw_schreuer
Hallo MG ler
habe bei mir die kritischen Stellen mit klarem, steifen Polyester verkleidet und an der Kante ähnliches Profil wie Marc
verbaut.
So habe ich die Möglichkeit durch das Poyester zu beobachten wie der Lack darunter aussieht. Grüße aus Stolberg
verbaut.
Doch Sigi, auch genietet. Aber wie gesagt, Dichtigkeit ist bei den Toleranzen Glücksspiel, während man das Profil noch zum Kotflügel schieben kann. Ich denke das ist eine sinnvolle Optimierung, nahe an der Originalität. Außerdem halte ich nichts von unnötigen Bohrungen.
@Willi, Chapeau, das ist Concours Zustand.
Hallo Marc,marc-ks hat geschrieben:Doch Sigi, auch genietet. Aber wie gesagt, Dichtigkeit ist bei den Toleranzen Glücksspiel, während man das Profil noch zum Kotflügel schieben kann. Ich denke das ist eine sinnvolle Optimierung, nahe an der Originalität. Außerdem halte ich nichts von unnötigen Bohrungen.
echt die Gummidichtungen beim B sind auch genietet?! Wau !!ich dachte die sind gesteckt!
Dicht sind sie nicht da hast du Recht, aber obwohl bei meinen A die Dichtungen schon sehr hart sind, war ich überrascht wie wenig Strassenschmutz hinter den Spritzblechen war u. zu meiner Freude auch keine Roststelle!!! Werde alles mit Hohlraumwachs streichen bzw. mit Fluid Film konservieren > das läuft in alle Kanten u. Ritzen.
@Willi > geniale Idee!!!!
Sigi
