Lenkrad schief, da Blattfeder gebrochen
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
Re: Lenkrad schief, da Blattfeder gebrochen
#21
Beitrag von JR77 » 1. Sep 2017, 21:14
Hallo Norbert besten Dank für die Bestätigung, sind halt (30) langjährige Erfahrungswerte :lol:
Einen Tipp kann ich Dir jetzt noch geben, nach dem Du den Selbsttest gemacht hast. Schau Dir falls vorhanden, die Klammern vom Stabi an, besonders die von der rechten Seite, ob diese sich verschoben haben. Je nachdem wie du gefahren bist, haben sich die Klammern vom Stabi etwas verschoben.
Kann mir mal jemand sagen was die Gummiplatten bewirken sollen, dass dadurch der Fahrkomfort verbessert wird :roll: Die Muttern gehöre richtig angezogen so das alles auf Block sitz und wenn man mit den Platten arbeitet sollte man die Muttern kontrollieren und nachziehen --> Versuch macht kluch und man landet schneller im Graben als man denkt :?
Jens
#22
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Sep 2017, 09:32
Hallo Norbert, hallo Jens,
hinsichtlich des 'Einfahrens' neuer Blattfedern habe ich die ersten 500km mit viel Gewicht im Kofferraum eine fühlbare Verbesserung erreicht, d.h. die Federn sind weicher geworden und der MG hat jetzt hinten die richtige Höhe. Hart und etwas hoppelig ist er allerdings schon noch.
Hinsichtlich der Polyplatten in der Mitte der Feder frage ich mich schon hinsichtlich deren Sinnhaftigkeit. Wenn man die Muttern der Federhalter so fest anzieht bzw. anziehen muss, kann doch eigentlich kein Unterschied mehr zu denen aus Gummi feststellbar sein, oder?
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
igor2202
#23
Beitrag von igor2202 » 2. Sep 2017, 11:49
ich kann dir nur zustimmen. Ich bin mir sicher dass das Fahrverhalten mit den Standard Gummiunterlagen harmonischer ist.
Gruß Igor
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
#24
Beitrag von Rule Britannia » 13. Sep 2017, 11:55
ob nun Gummi- oder PU-Platten ist beim Fahren wurscht. Beides muss über die U-Bügel sehr festgezogen werden und drückt sich somit etwas platt. Von einer selbstlenkenden Hinterachse rate ich ab :wink: Es geht nur um die Beständigkeit gegen Öl und letztendlich Haltbarkeit.
Neue Gummibuchsen hielten bei meinem MGA nur ein paar Monate über Winter, dann waren sie wieder rissig. Aus PU hält nun alles schon seit 2005.
Frank
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Sep 2017, 17:29
Hallo Norbert,
wie schon geschrieben, habe ich auch die hinteren Federn gewechselt. Anders wie bei Dir, war das Fahrzeug zunächst sehr hart und - wenn nicht voll beladen - ziemlich 'hoppelig'. Also genau umgekehrt wie bei Dir.
Nach ca. 700 km wurde es zwar besser, aber immer noch sehr steif. Jetzt habe ich die Härte der Stossdämpfer auf ganz weich verstellt und siehe da, es funktioniert.
Deine Überlegung die Amstrongs zu überprüfen, macht daher nach meiner Erfahrung richtig Sinn.
Solltest Du auf Teleskopdämpfer umrüsten, gibt es im Forum einige Hinweise. Ein Hinweis: die Koni Dämpfer muss man unten abbauen, wenn man sie verstellen will. GAZ und Spax weisen eine Einstellschraube auf, da spart man sich das.
In einem der älteren posts wurden Überlegungen angestellt, ob es vielleicht sinnvoller sei, die Teleskopdämpfer möglichst aufrecht zu verbauen. Ich habe die 'Normalversion' verbaut d.h die Dämpfer stehen rel. schräg nach vorne. Es gibt einen Umbausatz mit AVO Dämpfern, wo die Dämpfer deutlich steiler stehen als bei Koni, GAZ, Spax etc.. Mit den AVO Dämpfern vorne bin ich sehr zufrieden.
'Have a good ride' und octagonale Grüsse Andreas
