Hallo kann mir jemand helfen, seit heute läuft meine Benzinpumpe durch, nachdem die Zündung eingeschaltet wurde, hat sie bisher 5 - 6 mal getickt. Seit heute hört sie nicht mehr auf zu ticken. Am "Vergaser" läuft Benzin aus einem "Überlaufröhrchen". ???
Und dann ist auch noch das Wetter schön!!!
Danke schon mal im Voraus
Pius und Stefan
Benzinpume bzw. SU-Vergaser ??
Manfred Hürland #224
Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, bloss keine Jet-Balls!!!!
Ich persönlich kann von diesen Ventilen nur abraten! Bei meinem MGA hängt ständig eines diese Ventile. Und zwar in geschlossenem Zustand, so dass nur ein Vergaser mit Sprit versorgt wird. Immer wenn ich das Fahrzeug für länger als ein paar Stunden abstelle, muss ich kurz nach dem Anlassen die Motorhaube öffnen und mit dem Schraubendrehergriff kräftig gegen die Schimmerkammer klopfen. Dann fällt die Kugel wieder ab und der Vergaser wird wieder mit Benzin versorgt. Ich habe schon 2 oder 3 Mal die Ventile getauscht, ist also kein Einzelfall.
Patrick
Patrick
