Batterie quält sich beim Anlassen
magic
- Fahrzeug(e): MGA Mk II
Re: Batterie quält sich beim Anlassen
Hallo Ralph,
auf dem Foto kann man den Starterschalter sehen. Auf dem Bild oben kommt das Batteriekabel an.
Ängstliche Frage: kann ich den "Gummischuh" abziehen, ohne etwas zu beschädigen, um an das blanke Kabel zu kommen? Ich weiß, das ist eine absolute Dummi-Frage, umso mehr freue ich mich auf eine geduldige Antwort.
Wilfried
Wilfried
Hallo Wilfried,
unter der Gummikappe sitzt die Mutter, die das Zuführungskabel zur Batterie am Starterschalter hält. Zieh diese Gummikappe nur soweit zurück, dass die Klemme des Ladegeräts Kontakt an der Mutter darunter hat. Das reicht dann schon. Also nicht diese Kappe am Kabel nach oben schieben. Die alten Gummis können brüchig sein. Sind zwar billig und einfach zu ersetzen, aber dazu müsste dann die Batterie erst mal wieder abgeklemmt werden
Achte darauf, dass die Klemme des Ladegeräts so greift, dass keine Verbindung zum Gehäuse des Starterschalters entstehen kann. Im Zweifelsfall, isoliere die blanken Außenseiten der Klemme mit Isolierband.
Keine Sorge, du kannst das und wächst mit deinen Erfolgserlebnissen in die Themen hinein
magic
Ralph, die x-te:
Lieber Ralph,
ich betrachte Dich mittlerweile als meinen persönlichen (Elektro-)Coach. Nochmals Danke, für die genauen Hinweise und Deine Geduld. In den nächsten Tagen nehme ich wieder einen Anlauf (muss erst noch die Garagenerkältung los werden).
Beste Grüße
Wilfried
Lieber Ralph,
Beste Grüße
Wilfried
manfred jaeger
- Fahrzeug(e): MG TC, MGC, MGA TwinCam (läuft wie Lotte
Tach Wilfried,
du hast alles richtig gemacht. Erst Infos einholen und dann befolgen.
Der Test mit einer vollen und guten Batterie geht weiteren Maßnahmen immer voraus. Beim A und B kommt es leider gelegentlich auch zu Kontaktproblemen zwischen den Batterien (wenn noch 2 verbaut) und dem Anlasser wegen der Anzahl der Klemmen.
Von Ralph wurde dir auch der richtige Punkt zum Anklemmen eines Ladegerätes vorne am Starterschalter im Motorraum genannt. Auf die richtige Polung achten!
Wünsche dir allzeit gute Fahrt und immer genügen „Saft“ in den Leitungen.
manfred a.d. Saarland
magic
Hallo Manfred, liebe Freunde,
nachdem ich hier schon so viel detaillierte Hilfe bekommen habe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, das Thema Nato-Knochen zu vertiefen, ehe ich ggf. daraus ein eigenes Thema mache. Wer von Euch kann mir (ebenfalls idiotensicher) genau sagen, wie ich einen Nato-Knochen oder Ähnliches einbauen könnte. Hierzu folgende Hinweise:
1.Mein MGA hat einen Unterbrecherschalter für die Benzinzufuhr im Kofferraum. Ich öffne also ohnehin die Klappe vor/nach jeder Fahrt. Insofern wäre eine Lage im K-raum praktisch.
2. Ich habe das Verdeck immer offen, der Raum hinter den Sitzen ist also blockiert.
3. Ich möchte vermeiden, Löcher ins Blech zu bohren.
4. Der Wagen ist positiv geerdet.
Hoffe sehr, damit Euren Langmut nicht über Gebühr zu strapazieren.
Nun bin ich wieder gespannt auf Eure Erfahrungen/Ideen.
Beste Grüße
Wilfried
Beste Grüße
Wilfried
- Retlaw
Ich habe meinen "Knochen" im Kofferraum eingebaut (ist aber ein B), und dann hab ich auch noch ein Loch gebohrt :shock:
Weiteres siehe hier!
- Gagamohn
- Moderator
Ich hatte bei meinem A den "Knochen" hinter dem Beifahrersitz eingebaut. Man kann nach dem Einsteigen schnell hinter den Sitz greifen und den Schalter betätigen.
Dort sitzt eine Holzplatte und die Kontakte vom Schalter sind dann direkt bei der Batterie.
magic
mittlerweile habe ich dank der detailgenauen Hinweise von Ralph die Batterie geladen, ohne die sonst üblichen Verrenkungen. Das alleine war ein schönes Erfolgserlebnis. Dadurch ermutigt, habe ich mir einen Batterieschalter von Hella gekauft und werde demnächst ausmessen, wie lang die beiden Pluskabel sein müssen, die ich da verschrauben muss. Im Internet gibt es eine reiche Auswahl fertiger Batteriekabel, die dafür wohl in Frage kommen. Werde den Schalter wie vorgeschlagen innen beim Beifahrersitz auf das Trennbrett montieren. Kann dann auch als einfache Diebstahlsicherung dienen.
Halte Euch auf dem Laufenden, wohl wissend, dass meine Schritte für die Erfahrenen unter Euch Kleinkram sind, aber ich möchte meine Fortschritte/Freude mit Euch teilen.
Beste Grüße
Wilfried
Beste Grüße
Wilfried
manfred jaeger
Hi,
der Platz hinter dem Beifahrersitz ist genau richtig! Wie schon beschrieben kann man diesen gut bedienen und im Falle eines „Notaus“ ist die Batterie in Sekundenschnelle vom Bordnetz getrennt. Bei Drehstromlimas sollte er allerdings bei laufendem Motor nicht betätigt werden weil sonst die Lima Schaden nehmen kann.
Montieren den Trennschalter so nah wie es geht an den Tunnel und achte darauf, dass der Knochen im eingeschaltete Zustand senkrecht steht. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Rückenlehne am Schalter anliegt. Bei meinem A stehen beide Sitze so weit zurück wie irgend möglich.
Auf dem Foto kannst du auch sehr gut meine Lehrphase erkennen
magic
Hallo Manfred,
diese Details sind sehr hilfreich. Wie genau hast Du den Schalter am Holz festgeschraubt?
Wilfried
Wilfried
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Wilfried,
der Schalter hat Befestigungslöcher und wenn du auf dem Bild genau hinschaust, siehst du auf 9.00 Uhr einen Schraubenkopf. Auf 3.00 Uhr sitzt der andere.
magic
Dann sind das wohl keine Holzschrauben, sondern M-schrauben?
- Gagamohn
- Moderator
Jo sind Gewindeschrauben, M-Schrauben geht doch nicht die müssen Zoll sein.
- Retlaw
Siehe auch hier:magic hat geschrieben:Dann sind das wohl keine Holzschrauben ...
manfred jaeger
Genau der ist es in meinem Fall. Befestigt mit 2 Schrauben mit Muttern. Ob ich Zoll-Schrauben benutzt habe.... ?
Auf dem Foto kann man in etwa erkennen, dass ich ein Kabel vom Minuspol an den Schalter und dann vom Schalter zurück ans Chassis verlegt habe.
magic
Hallo Manfred,
danke für die Fotos. Mein Schalter ist genau der gleiche Typ (nur mit Messingschrauben). Kommt mir doch sehr heikel vor, drei Löcher so dicht nebeneinander ins Holz zu bohren. Wird sich aber wohl nicht vermeiden lassen, außer man versucht es mit Spezialkleber?
Ein ganz wichtiger Hinweis von Dir ist die Anbringung dicht am Tunnel. Man kommt sonst unvermeidlich mit der Rücklehne dagegen, ich hab´s ausprobiert.
Beste Grüße
Wilfried
Beste Grüße
Wilfried
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin,
ich hatte es ja auch schon geschrieben wo ich meinen Natoknochen im MGA verbaut habe. Ich bevorzuge die stabilen komplett aus Metall.
Frank
Frank
magic
Moin Frank,
hast Du die (16V)Batterie hinter dem Fahrersitz oder weshalb sitzt der Knochen dort?
Wilfried
Wilfried
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Wilfried,
nein, die große 12V 62A Batterie ist hinter dem RH-Beifahrersitz und der Knochen eben LH, damit man mehr Platz zum Verkabeln hat und gut ran kommt. Sie ist aus 2006 und nach wie vor wie neu.
Frank
Frank
[quote="Rule Britannia"]Moin Wilfried,
Hallo Frank,
hast du den Rahmen der Batterieaufnahme vergrößert? Wie hast du sonst einen 62 Ah Batterie untergebracht?
Ich habe meinen Knochen hinter dem Fahrersitz im Bereich der Betätigungsstange des Kofferraumöffners > ist sehr bequem erreichbar auch bei geöffneten Dach.
Sigi
Hallo Frank,
Sigi
