MGB GT Bj. 74 Heizungsaschlüsse
Ulrich H.
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Ulrich H. » 1. Dez 2016, 17:13
ich restauriere gerade einen GT Bj. 74 - letztes Chrommodell und habe eine Frage zu den Anschlüssen der Luftführungsrohre innen. Die Diskussion hier im Forum habe ich gelesen. Mein Auto war vor allem innen nicht komplett und ich kann keine Bohrungen für dieses Blechteil finden, in das die geraden Rohre hineingehen (und von da aus mit den 90 Grad Bögen weitergeführt werden), geschweige denn dass ich dieses Blechteil habe. Nach den Bildern wird es mit 4 Blechschrauben verschraubt. In den Katalogen von Kischka, Bastuck und Limora gibt es dieses Blechteil nicht (unter dem Stichwort Heizung). Nach meiner Ansicht sind die flexiblen Leitungen direkt mit den Winkelstücken verbunden (Schlauchbinder) und diese sind mit den geraden Rohren verbunden.
Ist das richtig? Für welche Modelle gab es dieses Blechteil?
Vielen Dank im Voraus aus Berlin!
Uli Hübner
Re: MGB GT Bj. 74 Heizungsaschlüsse
Beitrag von Günter Paul » 1. Dez 2016, 17:40
Hallo Uli ..
der kann dir helfen , vielleicht reichen auch schon die Fotos , sonst schreib ihn an und schöne Grüße von mir :D
http://www.lampertheim-digital.de/mg/de ... t-beendet/
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Dez 2016, 08:38
Hallo Uli,
meintest du dieses Blech?
Aaalso, ich hab mal den Limo-Katalog durch gewälzt...hab's nich gefunden, weder bei den Blechteilen noch bei den Armaturenbrettern, entweder bastelst du dir selber eins, oder aus nem Schrottauto? oder es hat noch jemand sowas bei sich im "Lager" :oops: :roll:
Hobi
Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Beitrag von Hobi » 2. Dez 2016, 09:02
Günter Paul hat geschrieben:der kann dir helfen , vielleicht reichen auch schon die Fotos , sonst schreib ihn an und schöne Grüße von mir :D
ich fühle mich geehrt! ;-)
Der Michel hat ja quasi die ganze Arbeit schon gemacht. Und wie er schon geschrieben hat scheint das Teil wirklich nirgendwo aufzutauchen. Ich habe einen Bekannten beim MGOC angeschrieben - evtl. kann der weiter helfen.
Holger
meine Homepage: my little red MGB GT
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 2. Dez 2016, 09:36
Hallo aus Stolberg,
warum in der Ferne schweifen, habe die Teile in meinem Fundus.
Grüsse aus Stolberg
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Dez 2016, 09:44
na seht Ihr? ich wußte es doch :oops: :roll: 8)
ich zit. mal meinen eigenen Beitrag:
"oder es hat noch jemand sowas bei sich im "Lager"
Der Willi hat einfach ALLES :roll:
Ulrich H.
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Ulrich H. » 2. Dez 2016, 09:51
Hallo Leute,
ganz herzlichen Dank für die Informationen. Genau von dem Teil, das Michel abgebildet hat, spreche ich. Willi hat schon gesagt, dass er eines hat. Ich wüßte nur genau, ob es in mein Auto gehört. Also warten wir auf die Auskunft vom MGOC, die Holger einholt. Bin gespannt!
Beste Grüße aus Berlin!
Uli
So habe ich ihn gekauft!
Hobi
Beitrag von Hobi » 2. Dez 2016, 10:00
Hier die Antwort aus England :
Hi Holger.
Sorry this is not even listed in the original factory parts list.I wonder if it was only used on cars which were not fitted with a heater and was there to support the pipes that would otherwise be held in place by the heater box.
Regards.
Andrew.
Holger
Ulrich H.
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Ulrich H. » 2. Dez 2016, 10:17
Hallo und nochmals danke an alle!
Die Auskunft ist sehr interessant und ich schließe daraus, dass ich dieses Blechteil nicht benötige, da ich Heizung habe. :D :D :D
Beste Grüße, ich lege mich jetzt wieder unter das Auto!
Uli
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 2. Dez 2016, 10:18
Hallo Michael,
Danke für die Blumen, aber nicht übertreiben. :lol:
Vieles, aber nicht ALLES ! :D
Hallo Ulli,
bei der Temperatur , oder beheizte Wekstatt ?
Grüsse
Beitrag von Günter Paul » 2. Dez 2016, 10:42
Hobi hat geschrieben:
Schön , dass du hier mitliest , noch schöner , dass du nicht aufgegeben hast und weiter machst , viel Erfolg ich schaue immer wieder mal rein :wink: .
Hobi
Beitrag von Hobi » 2. Dez 2016, 13:01
Hallo Günter,
du weißt doch: "Never give up, never surrender" :-)
Wenn der Lacker endlich in die Gänge kommt und die Temperaturen wieder aufwärts gehen, gehts weiter!
... und Aufgeben ist keine Option! ;-)
Holger
Ulrich H.
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Ulrich H. » 2. Dez 2016, 15:54
Hallo Willi und alle anderen!
Ich habe eine Garage in einem Garagenhof. Dort sind viele Schrauber und die Kameradschaft ist super!
Ist in Berlin nicht so ganz einfach zu finden. Eine Heizung habe ich - so einen Gasstrahler. Da kann man auch im Winter gut arbeiten. Im Februar geht es zum Lackierer. Aber ich habe Zeit - im Rentenalter mache ich mir damit keinen Stress - nur Freude.
Beste Grüße! :D
Uli
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 3. Dez 2016, 19:06
Hallo Uli,
hier kannst du auch mal sehr schön sehen, Heather-Box usw. im Querschnitt:
http://www.cibolas7.net/resources/lheater.jpg
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Bimbi » 5. Dez 2016, 09:12
Darf ich mal kurz reingrätschen?
Diese federbelastete Rolle, die die Heizungsklappe über die Kerben im Blech in Position hält, ist bei mir klammheimlich einfach rausgerostet.
Scheint es als Neuteil nicht zu geben. Hat jemand noch etwas verwertbares aus einem Schlachtfahrzeug?
Willy?
Danke!
Uli
Grüße von
Uli
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Dez 2016, 11:37
Hallo Uli
habe die Lüftungs und Heizungsregelung als kompletten Satz da, mit Beleuchtung.
Möchte ich allerdings nicht auseinander reissen, da nicht lieferbar .
Weis nicht ob es dir das Wert ist.
mache mir ev. ein Angebot
Grüsse
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 5. Dez 2016, 12:02
@ Willi,
ich glaub der Uli hat das hier gemeint :roll:
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Dez 2016, 12:12
Hallo Michael,
du hast es ja schon geschrieben !!
Die habe ich auch im Lager. :lol:
Liebe Grüsse
cw_schreuer
#19
Beitrag von cw_schreuer » 6. Dez 2016, 10:49
Hallo Uli,
dann suchst du diesea Teil ?
Grüsse
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
#20
Beitrag von Bimbi » 6. Dez 2016, 12:50
Genau das suche ich.
Meins!
Grüße von
Uli
