knarzen im Gebälk
ganbae
knarzen im Gebälk
Beitrag von ganbae » 17. Apr 2006, 11:32
Seit geraumer Zeit verstärkt sich ein seltsames Geräusch aus dem hinteren Bereich (Achsbereich?) meines B´s. Das Geräusch tritt beim anfahren und ruckartigem gaswegnehmen auf. Ein andere Geräuschbeschreibung als `knarzen` wie in einem Dachstuhl fällt mir nicht ein. Es ist laut und nicht zu überhören.
Vielleicht fällt euch ja eine Erklärung ein, noch besser ihr kennt das Geräusch.
Danke!
Memphis
Beitrag von Memphis » 17. Apr 2006, 13:26
Könnte es eventuell aus Richtung des Differenzials kommen? Und raschelt dies auch manchmal beim Fahren oder knarzt es nur?
Wenn du den Deckel über der Batterie wegnimmst, kannst du es eventuell noch ein wenig besser einkreisen, woher das Geräusch kommt.
Nils
ganbae
Beitrag von ganbae » 17. Apr 2006, 13:48
Eindeutig nur ein knarzen. Während der Fahrt ist nichts vom Knarzen zu hören.
boing717
Beitrag von boing717 » 17. Apr 2006, 20:19
das "knarzen" kam bei mir von der/den Blattfedern, sprüh einfach mal ein Kriechöl
in alle Ritzen und schlaf ne nacht drüber, ist es dann nicht weg musst Du die Schrauben
der Balttfederaufnahme/n mal etwas lösen, herausziehen und fetten oder ölen...seit dieser "Massnahme" ist bei mir ruhe im Gebälk.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Taunus
Thomas
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 17. Apr 2006, 23:21
Hallo ganbae,
guck doch einmal nach den Gummis der Federaufhängung, auch die Gummis an der Achse knaxen oft.
Ich habe alle Gummis neu gegeben und Ruhe war. Ist keine große Sache und ist auch nicht teuer.
Auch ein loser Stoßdämpfer macht manchmal Ärger.
Ich hoffe es bringt Dich weiter.
Immer schönen Öldruck!
Erich
