Türscharnier
Peter Joos
Türscharnier
Beitrag von Peter Joos » 13. Mai 2005, 14:50
weiss jemand, ob man zum schmieren der Türscharniere am MGB diese tatsächlich ausbauen muss ?
Viele Grüsse
[Dieser Beitrag wurde von Peter Joos am 13.05.2005 editiert.]
ghn4
Beitrag von ghn4 » 13. Mai 2005, 15:21
Braucht man nicht ausbauen !
Oben in dem Scharnier-Bügel ist eine kleine Nut gefräst, daneben steht Oil ( wenn man genau hinsieht und es nicht mit zuviel Farbe überlackiert ist ), einfach ein paar Tropfen in die Nut geben und das Öl läuft ganz von alleine bis hin zum Scharnier !
So sollte es eigenlich sein. Sollte es nicht funktionieren, dann gibt es ja immer noch das Super-Spray WD40.
Schönen Gruß,
Johannes
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 13. Mai 2005, 17:49
Hallo Johannes,
die Fahrertür meines B gibt beim fahren auf holperigen Pisten nervige Knackgeräusche von sich. Ich habe schon literweise WD-40 reingesprüht, ohne Erfolg. Jetzt werde ich mal deine Anleitung befolgen, vielleicht klappt das ja.
Viele Grüsse
Beitrag von jupp1000 » 13. Mai 2005, 19:33
Hallo Peter,
gib mal eine ganz dünnen Fettfilm auf den zusätzlichen Türfangbolzen ( der unter der Schloßfalle im Einstieg ) und auch auf die Schloßfalle. Wenn Du zuviel draufmachst, versaust Du Dir u.U. die Klamotten.
Bei mir war das Knacken danach weg.
Volvodidi
Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag von Volvodidi » 13. Mai 2005, 20:30
Hi Leute,
das könnt ihr auch einfacher haben, ich überhole Türscharniere, die sind anschließend Wartungfrei.
Hab bisher für Volvo Amazon, Buckel, P1800, Duett, 140er, TR 3, und Spridget Scharniere gemacht.
Falls Interesse besteht meldet euch.
Volvodidi
MGB-Axel
Fahrzeug(e): MGB, Innocooper 1300
Re: Türscharnier
Beitrag von MGB-Axel » 31. Mai 2025, 16:41
Liebe Spezialisten, die Schrauben meiner Schlossfallen sind vergurkt. ( MGB Roadster 1979 )
Kennt jemand eine Bezugsquelle? Hab schon Limora und Kischka durchsucht, aber nix gefunden.
Alternativ würde mir auch die genaue Schraubenbezeichnung helfen.
Dank schon mal in die Runde
Axel
major_healey
Re: Türscharnier
Beitrag von major_healey » 31. Mai 2025, 16:55
MGB-Axel hat geschrieben: 31. Mai 2025, 16:41 Hab schon Limora und Kischka durchsucht, aber nix gefunden.
Sind das denn nicht die Nummern 85 und 86 bei Limora? Die Schraubengröße wird dann auf der Detailseite zum Artikel angezeigt.
MGB-Axel
Re: Türscharnier
Beitrag von MGB-Axel » 31. Mai 2025, 18:38
Ja, hast Recht. Hatte falsch gesucht und nicht die Schlossteile gefunden. Gibt es sogar an 2 Stellen, entweder Nummer64, 65 oder 84, 85.
Vielen Dank dafür!
Axel
