Wassertemperatur
Haegar
Wassertemperatur
Beitrag von Haegar » 25. Aug 2004, 14:28
Guten Tag zusammen,
habe einen 77er MG B und das Problem dass die Wassertemperaturanzeigefast immer kurz vor rot steht.
Wenn ich die Lüftung anmache bessert es sich.
Ist das normal oder was kann gemacht werden?
Besten Dank für Eure Tipps.
Beitrag von jupp1000 » 25. Aug 2004, 18:30
Hallo Haegar,
da man den Instrumenten nie blind vertrauen sollte, gilt es erst einmal die wirkliche Temperatur zu ermitteln. Also, Kühlerdeckel auf, Motor warmlaufen lassen und mit einem Messgerät, zur Nor tut es auch ein Einkochtermometer, die effektive Temp. messen.
Sie sollte im normalen Bereich bei ca. 85 - 90 Grad liegen.
Sollte sie viel höher sein, gibt es viele Ursachen. Verschlammung des Kühlsystems, defekte Wasserpumpe, defekte Kopfdichtung etc.
Benutze mal die "suchen" funktion. Wir hatten dieses Thema schon öfters.
Viel Erfolg
Harald
Beitrag von Harald » 26. Aug 2004, 07:20
Hallo Haegar,
die Betriebsspannung für das Messgerät muß ca 10 Volt betragen! Ist der Spannungskonstanter nicht in Ordnung oder die Masseverbindung (Schraube) ist nicht vorhanden stellt sich eine Spannung von 12 Volt am Ausgang des Spannungskonstanter ein und die Wassertemperaturanzeige zeigt entspechend mehr an.
@ Hallo Heinz,
hat es Dir und Deiner Frau im Saarland gefallen?
Beste Grüße
Harald
Beitrag von jupp1000 » 26. Aug 2004, 09:22
Hallo Harald,
es war einfach Spitze. Orga, Hotel, Touren, Wetter, Landschaft!!
Schön dass Du Dich mal meldest.
Margit, Heinz - Kathrin, Marcel
26kanal
Fahrzeug(e): MG B et al.
Beitrag von 26kanal » 29. Aug 2004, 10:39
Hast Du vielleicht auch Probleme mit Deiner Tankanzeige, steht die zum Pfandhaus? Dann ist der von Harald angesprochene Spannungskonstanter der uebliche Verdaechtige. Alle Kontakte, gerade auch vorne am Geber sollten natuerlich auch sauber sein.
Ansonsten check mal, ob bei warmen Motor ueberhaupt eine Stroemung im Kuehler zu erkennen ist (vorsichtig oeffnen). Geh hier mal ueber die Suchfunktion. Da gibt es ganz kuriose Geschichten. Dein Wagen hat nicht zufaellig vor kurem eine neue Wasserpumpe bekommen?
Viel Erfolg
Volker
