Tankanzeige MGA
achimroll
Tankanzeige MGA
Beitrag von achimroll » 27. Mai 2000, 21:48
ich bin gerade dabei, ein Jaeger Tankanzeigeinstrument aus meinem MGA 1500 instandzusetzen. Zunächst habe ich die Spulen neu gewickelt. Da das Gerät innen ein wenig verbastelt war, benötige ich einige Informationen: Optimal wäre ein Schaltplan des Instruments. Es reichen aber auch diverse Detailinformationen:
Welchen Gleichstromwiderstand hat die Wicklung zwischen B und T ?
Ist der Widerstandswert der beiden Spulen mit jeweils ca 110 Ohm richtig?
Wie werden die beiden Spulen geschaltet, bzw wo werden sie angeschlossen?
Welche Widerstandswerte hat der Tankgeber bei vollem bzw leerem Tank?
Falls ich die Daten nicht bekommen kann, wäre es u.U. hilfreich, wenn ich einmal in ein Instrument hineinsehen und evtl. einige Mesungen machen könnte.
Vielen Dank schon vorab.
Achim Roll
(#1292)
