ich suche einen günstigen Drehzahlmesser mit 100mm Durchmesser. Ob pos. oder neg. Earth, RVI oder RVC ist egal, ich brauche nur das Gehäuse davon da ich darin einen Drehzahlmesser vom Rover SD1 V8 integrieren möchte. Mein derzeit verbauter RVI zeigt im oberen Drehzahlbereich nur unplausible Werte an.
Ulrich
Suche: DZM 100mm
bristol406
Re: Suche: DZM 100mm
Hallo Ulrich
Habe D 100er Drehzahlmesser muss schauen welchen.
Harald
Harald
Hallo Ulrich
Du möchtest den V8 DZM im 4 Zylinder verbauen? Der zeigt Dir dann die halbe Drehzahl an weil der DZM stur die Impulse vom Unterbrecher zählt, das sind dann halt doppelt soviele beim 8 Zylinder.
HALLO Harald,
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann warte ich mal ab bis du nachgeschaut hast.
Ulrich
Ulrich
