Etwas Neues im Forum?
Die dritte Bremsleuchte am MGF BJ 96/97 leuchtet aktuell mal und mal nicht. Der Kabelbaum beim Übergang vom Motorraum in der Kofferraum soll wohl in Ordnung sein. Die Werkstatt tippt auf eine kalte Lötstelle - ist das (Kristallkugel aus der Ferne) plausibel?
Wenn plausibel: reparabel oder was müsste getauscht werden?
Danke auch hier und Grüße
Andreas
Dritte 3. Bremsleuchte MGF: leuchtet mal und mal nicht
- Xpower
- Site Admin
Re: Dritte 3. Bremsleuchte MGF: leuchtet mal und mal nicht
Hi Andreas
Wenn alle „Birnchen“ nicht leuchten aber die Rückleuchten, dann sollte man eher auf dem Kabelweg suchen.
Einzelne Birnchen kann man bei den MGF 3. Bremsleuchten noch ersetzen, in dem man die Leuchte auseinander schraubt.
Dort kannst auch messen ob Strom ankommt oder nicht.
Den Hauptkabelbaum muss man vom Übergang des Heckklappenkabelbaum in beide Richtungen gut 15-20cm öffnen, da Kabelbrüche nicht unbedingt nur am Heckklappenkabelbaum sichtbar sein müssen.
Gruss peter
Gruss peter
Ich hatte das auch gerade an einem anderen Fahrzeug, da waren Kabel innerhalb einer Gummihülle gebrochen. Das Auto ist BJ 97, da trocknet die Isolierung aus und das Kabel verliert seine Flexibilität. Wenn die Kabel am Kabelbaum erreichbar sind sollten alle Strippen die in die Heckklappe führen erneuert werden, ist der Übergang versteckt hilft halt flicken innerhalb der Schutzhülle, dann kann es aber immerwieder passieren.
- Xpower
- Site Admin
Hi Micha
Leider betrifft das Kabelproblem fast alle Modelle ab Mitte der 90er Jahre. Auch bei aktuellen Modellen sieht man immer öfter das Kennzeichenbeleuchtungen oder 3. Bremslichter in der Heckklappe nicht gehen.
Ich schneide dann immer großzügig raus und ersetzte dann durch hoch flexible KFZ Leitungen.
Im Knick oder der Tülle selbst flicken bringt meist nur kurzzeitig Besserung.
Für die MG ZR / Rover 25 Modelle hab ich mittlerweile schon aufgearbeitete Heckklappenkabelbäume da, das ich nur noch tauschen muss und die defekten dann im Winter in einer ruhigen Minute mal erneuern kann.
Gruss Peter
Gruss Peter
Danke in die Runde für diese Hinweise. Inzwischen hat sich das Problem "von alleine gelöst", d.h. die dritte Bremsleuchte tut es im Moment einfach wieder. Wenn es wieder losgeht, weiß ich, wo definitiv genauer draufgeschaut wird!
Andreas
Andreas
