MGTF
- Fahrzeug(e): MG TF 135 (2004er sparK)
Beitrag
von MGTF » 11. Sep 2025, 19:54
Moin moin,
eine ganz kurze Frage:
Hat jemand die Abmessungen der Nadellager der oberen vorderen Querlenker des MG TF parat?
Was ich bisher habe:
A-Durchmesser x I-Durchmesser x Länge = 25,5 x ?? x ?? mm
Ich werde meine neu machen - Vorbesitzer hat halt nicht diese einzige übriggebliebene Schmierstelle am TF beachtet
Wahrscheinlich wird die Welle auch eingelaufen sein, aber mir geht's erstmal drum, gute Lager zu besorgen und nicht die undefinierte Qualität aus dem Rep.-Sätzen.
Oder habt ihr Tips für gute Rep.-Sätze?
Danke im voraus
Xpower
- Site Admin
Beitrag
von Xpower » 11. Sep 2025, 22:56
Repsätze habe ich bisher immer originale MG Rover verbaut, ob es die allerdings noch gibt kann ich dir gerade nicht sagen.
Mit den aus dem Zubehör wäre ich wie du auch vorsichtig.
Alternativ gibt es noch eine andere Lösung von Mike Satur aus UK.
Siehe:
https://www.mikesatur.co.uk/MGF-MGTF-Me ... build-kits
Gruß Peter
MGTF
Beitrag
von MGTF » 12. Sep 2025, 12:11
Danke, Peter!
M.S. ... da hatte ich noch gar nicht geschaut.
OK, Umbau auf Gleitlager. Interessant.
Und ölgeschmiert vs. die Fettsauerei hat auch was für sich...
Die Bilderchen der ausgetauschten Teile sprechen Bände. So erwarten mich wohl auch die meinen nach Ausbau.
Die Achse hätte ich in jedem Fall neu gekauft und dann eben gescheite Nadellager.
Aber bei der Achse ist's ja - wie Du sagst - dieselbe Frage nach der Qualität.
Wenn das alles nach drei Jahren wieder eingelaufen ist...
Xpower
- Site Admin
Beitrag
von Xpower » 12. Sep 2025, 23:25
Denke wenn es bei meinem soweit ist, werde ich auch auf Mike Satur gehen, falls es dann nicht noch eine andere Lösung gibt.
