gummi Getriebeaufhängung hinten
- Norbert Sch
mit welchen Tricks bekommt ihr die Gummis der hinterenGetriebeaufhängung (MGB) durch das Loch der Metallstützen?
Norbert
Norbert
Re: gummi Getriebeaufhängung hinten
Hallo Norbert,
das war ein Akt !
PUH Buchse vor längerer Zeit in heissem Wasser gebadet und dann mit viel Glitzerin eingeschmiert
und rein gefummelt.
das war ein Akt !
und rein gefummelt.
Hallo Norbert
Als alter Buchsenwilli würde ich eine lange Schraube oder Gewindestange nehmen, oben fette Scheibe oder passende Nuss, unten ine überlappende Nuss und so das Gummi reindrücken. Siliconspray schadet sicher nicht und eventuell kann man bei leichter Spannung mit einem Schraubendreher e Richtung weisen.
- Norbert Sch
Guten Morgen,
M8 Gewindestange, Scheiben und Nuss hat leider nicht funktioniert. Ich vermute, die Gewindestange nimmt der Bohrung zuviel Fläche.
Marc - kannst Du die Methode mit der Schnur bitte etwas genauer beschreiben.
Norbert
Norbert
Du legst einen stabilen Draht oder Schnur in die Nut und ziehst das Ganze durch das Loch. Hab jetzt auf die Schnelle kein anderes Video gefunden. Gut fetten.
https://youtube.com/shorts/wiZoAiYMIu0? ... BBbDCd-bVa
- Norbert Sch
Danke Marc - das Video veranschaulicht es schon ziemlich gut.
Ich werde das heute Abend probieren
Norbert
Norbert
- Norbert Sch
Ich habe eben den ersten Gummi mit einer Schnur eingezogen.
Das geht wirklich gut und schnell. Wieder dazugelernt - danke
- 2sheep
Danke für den Tip, Marc
Wer weiß wann man‘s brauchen kann. Den Schnur- Trick kannte ich bis dato nur bei Scheiben- aber hier macht er auch viel Sinn.
viele Grüße
viele Grüße
