ich bin Ben (DrivenLikeMilesGT72) und frisch an Bord. Mein MGB GT von ’72 ist gerade erst eingezogen und bringt eine Menge „Charme“ mit… und mindestens genauso viele To-dos.
Optisch klassisch, technisch mit Luft nach oben und genau das macht’s ja spannend. Ich freue mich auf Tipps, Austausch und Gleichgesinnte, die wissen, dass jede Undichtigkeit eine Einladung zum Schrauben ist.
Bis dahin: gefahren wird trotzdem, notfalls mit Tropfspur.
Ben
Von null auf Undicht – mein Projekt startet
- DrivenLikeMilesGT72
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972
Re: Von null auf Undicht – mein Projekt startet
Hallo Ben,
herzlich willkommen. So wie Du haben viele von uns auch angefangen....
Tropfen ist beim B normal - nur sollte es weder von der Bremse (hintere Bremszylinder werden gerne undicht) noch von der Kupplung kommen :-)
Gute Fahrt & octagonale Grüße Andreas
Vielen Dank, Andreas!
Gut zu wissen, dass das beim B nicht ungewöhnlich ist. Den Hinweis mit den Bremszylindern und der Kupplung nehme ich gerne mit – kommt direkt auf die Checkliste
Viele Grüße & bis bald im Forum!
Ben
Ben
- 2sheep
Hallo Ben,
Willkommen hier mit deinem GT.
Hilfe gibt es hier reichlich, theoretisch und praktisch (!) wenn nötig.
Hauptsache ist erstmal dir gefällt dein Wagen und du möchtest ihn Warten und Erhalten.
Mit der Zeit lernst du das Fahrzeug kennen und kannst besser beurteilen, was noch warten kann und was sofort Handlungen erfordert (z. B. Kupplung, Bremsen, siehe Andreas Post oben).
Ich würde hier noch antike Reifen oder Bremsleitungen, defekte Teile am Fahrwerk (Buchsen oder Kugelköpfe), vor allem an der Lenkung, erwähnen.
Ist meistens nicht alles zusammen schlecht, ich hatte in 2017 nach dem Kauf mit so etwas lange Ruhe.
Bei mir waren eher Sünden der vorher betreuenden Werkstatt ärgerlich, es waren etliche Kleinigkeiten nicht gut oder schlicht falsch verbaut oder eingestellt.
War aber dank WHB und Forum, auch dem in Übersee, kein großes Problem.
viele Grüße
viele Grüße
Wenn er nicht erfunden ist, der Vorname, dann deutet er auf Jugendlich...hallo Ben.
Ja, wie Andreas schon anmerkte, so haben wir angefangen in jungen Jahren und wir sind immer noch da, jedenfalls mit Rat und Erfahrung.
Hier hilft man dir in jedem Fall, hier gibt es Schrauber, die jede Schraube am Wagen kennen und hier freut man sich über jeden, der mal wieder zulangt.
MGB GT : Style meets performance!
Das mit Style stimmt.
Hallo Ben,
vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Tropfspur: ein B braucht 20/50 Motoröl. Heutzutage werden von 'normalen' Werkstätten gerne dünnflüssigere Varianten (ich habe schon 0/30 im B gesehen) verwendet. Das hat beim B (sehr) verstärkte Tropfneigung zur Folge.
Beim B reicht ganz normales 20/50. Lieber öfter mal wechseln :-).
