Hinterachse außermittig
Beitrag von marc-ks » 3. Mai 2025, 20:20
Meine (Banjo) Hinterachse ist ca. 0,8-10mm in Fahrtrichtung nach rechts versetzt. Kann man das irgendwie korrigieren?
Re: Hinterachse außermittig
Beitrag von Noddy » 3. Mai 2025, 20:47
Hallo Marc :)
Diesen Effekt haben viele B s, ist schon ab Werk so, habe ich im Clausager gelesen, glaube ich.
Ich hatte mir neulich überlegt es über Einstellung des Panhardstabes zu korrigieren, weiß aber noch nicht ob das machbar ist und ob es eine gute Idee ist die Mimik unter Spannung zu setzen.
Beitrag von marc-ks » 3. Mai 2025, 21:26
Wenn die Aufnahme der Herzbolzen
im Achsgehäuse Langlöcher hätten, wäre das kein Problem oder?
Beitrag von Noddy » 4. Mai 2025, 00:13
Die Aufnahme an der Achse ist ja nicht nur das Loch und Achskörper bearbeiten ist im Zweifel wohl eher geht so.
Vielleicht haben wir ja einen Werkzeugmacher der seitlich einstellbare Schäkel für die Federn bauen kann. Nur mal als Idee.
DieterB
Beitrag von DieterB » 4. Mai 2025, 09:00
Hallo Marc,
mit 10mm Versatz kann meiner auch mithalten und ich kann damit auch leben. Ich habe vor längerer Zeit mal die Federn getauscht (also linke nach rechts und umgekehrt). Hat aber außer viel Arbeit gar nichts gebracht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Mai 2025, 10:37
auch aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass die meisten B Hinterachsen im Ruhezustand leicht aussermittig 'stehen'. Ich halte das zunächst für unkritisch :-).
Allerdings empfiehlt es sich zu beobachten (Popometer u/o hinterherfahrender Kenner), wie sich die HA bei schnellem Kurvenfahren oder besser 'Wedeln' verhält. Manche Achsen sind so schwammig gewührt, dass es dann zu sichtbaren Seitverschiebungen (sorry für den technisch sicher nicht korrekten Ausdruck) kommt. Sogar soweit, dass die Hinterreifen zu schleifen beginnen.
Diese Seitverschiebungen lassen sich durch die Montage eines Panhardstabes (einstellbar!) verringern bzw. eliminieren.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 4. Mai 2025, 10:54
Micha schreibt:
Hallo MG ler
Habe ich schon seit Jahren bei mir verbaut, da ich das gleiche Problem hatte.
Stelle bei Gelegenheit mal ein Foto ein.
Grüße aus Stolberg
