MG4 Display spinnt, tausend Fehlermeldungen
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 16. Mär 2025, 13:25
Hallo, mein MG4 spinnt seit gestern. Der Infotainmant Bildschirm springt wie wild in der Anzeige und alles was über den Bildschirm gesteuert wird funkioniert nicht. Auch das Reset über langes drücken der Hometaste bringt nichts. Die letzte Rettung schien das abklemmen der Minusseite der 12V Batterie. Aber das führt nur zu 1000 Warnmeldungen was jetzt nicht mehr funktioniert. Hat jemand mit dem MG4 auch schon solche Probleme und eine Lösung?
Grüße Flying Squirrel
Horst
Xpower
Site Admin
Re: MG4 Display spinnt, tausend Fehlermeldungen
Beitrag von Xpower » 16. Mär 2025, 17:41
Hallo Horst
einfach fahren, das der MG4 wieder Daten von Sensoren und Lenkung bekommt, dann verschwinden die Fehlermeldungen nach dem Abklemmen der Batterie wieder.
Hast schon die R63 Software drauf mit Ladeplanung oder noch die alte R30 oder R46 ?
Gruß Peter
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 16. Mär 2025, 21:59
Danke für die Info Peter, wie und wo kann ich erkennen welche Software ich drauf habe?
LG Horst
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Mär 2025, 12:57
wisch mal im Infotainment-Display nach links - dann auf Einstellungen und dort dann auf System da sollte die Version erscheinen
gibt auch noch ein Geheimmenü beim MG4 - https://www.youtube.com/watch?v=aVC1ePkychc&t=2s wo man alle Versionen der einzelnen Steuergeräte sehen kann.
hat deiner überhaupt schon mal Updates bekommen ? gibt ja für den Spurhalteassistenten, ACC, Ladeplanung und Co schon eine Weile welche.
für den MG4 gibts aktuell diese Serviceinformationen:
SI_ELK_MG4_23022023 - MG4 Softwareanpassung Spurhalteassistent (ELK)
SI-TB20220919 Transportmodus MG4 deaktivieren_DE
SI-TB20220919_DE_Unterfahrschutzboden wellig MG4_update
SI-TB20220923_MG4_DE_MG4 Softwareupdate BCM-BMS-IMCU
SI-TB20230303-DE_FEL4 Höhenschlag Felgen MG4_update
SI-TB20230303-DE_WIN4 Windgeräusche Heckspoiler MG4
SI-TB2022110901-MG4 Ventilation KIT (Reparatur-Kit) update 22-03-2023_DE
SI-TB2023071101-DE_Software-Update Synchronisation MG4 (EH32-X1)_update
SI-TB2023081101-iSMART Full FICM software update on MG4
SI-TB2024042201-Abhilfe für SOS-Warnleuchte beim MG4
SI-TB2024042401-Abhilfe bei Wassereintritt im Kofferraum des MG4
SI-TS20231219_DE- Firewall MG4
SI-TS2021092001- Prüfanweisungen für Luftfeuchtigkeit in Scheinwerfern und Rückleuchten_V2_DE
betrifft nicht alle Modelle und einiges wurde schon im Verlauf der Produktion geändert.
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 17. Mär 2025, 13:21
Hi Peter, das mit dem Infotainment Display ist leider das Problem, es springt wild von einer Anzeige zur nächsten und man kann nichts machen auf dem Display
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 17. Mär 2025, 20:22
Ok wenn selbst das abklemmen nix gebracht hat, dann ab zum Händler. Klingt wie ein Kontaktproblem.
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 26. Mär 2025, 17:41
Wunderheilung, das Display ist wieder bedienbar ohne das ich irgendwas gemacht habe, hat ein anderer MG 4 Fahrer sowas auch schon gehabt?
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 26. Mär 2025, 19:46
Vielleicht weil es wieder bissl wärmer ist, kenne sowas von den Displays im Rover 75 / MG ZT - da ist ein Flachbandkabel das sich löst und wenns warm ist werden die Pixelfehler weniger
Beitrag von Noddy » 26. Mär 2025, 20:13
Zumindest ist es eine gute Möglichkeit jetzt die Software Version auszulesen. ;)
Und Masseklemmen checken wäre bestimmt auch ne gute Maßnahme.
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 27. Mär 2025, 16:40
Hallo, unter System Settings steht bei Entertainment System Version SWI68-29958-1300R30 Und unter Version für Telekommunikation steht SNAKP18E32
Kann jemand damit was anfangen? Sind das die aktuellen Versionen? Und generell die Frage wie würde ich hier ein Bild vom Display anhängen?
Grüße an alle im Board - Flying Squirrel - Horst
Flying Squirrel
Beitrag von Flying Squirrel » 27. Mär 2025, 17:18
Und noch ne Frage, im Display kann man auch "Suchen nach aktueller Software" anklicken, dann kommt aber die Ansage "Keine Aktuellere Software verfügbar" Heißt das man kann selber eine Aktualisierung machen wenn neue Software verfügbar ist?
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 27. Mär 2025, 19:19
Du hast noch die alte R30 Version drauf, aktuell ist R63,
Was Bilder angeht, auf vollständiger Editor klicken und dann kannst Dateien anhängen.
Das Suchen nach neue Software klappt nur wenn ein USB Stick oder Rechner dran steckt und er dann nach was neues sucht, ansonsten kommt immer gibt nix neues
