Qualität aufbereiteter Ersatzteile von Clive Wheatley
- thomas_1802
hat jemand Erfahrung mit aufbereiteten Ersatzteilen von Clive Wheatley? Ich spiele mit dem Gedanken, diese beiden aufbereitete Teile von ihm zu beschaffen und habe die Verfügbarkeit angefragt.
https://www.mgv8parts.com/product/v8-up ... ange-only/
https://www.mgv8parts.com/product/v8-st ... ange-only/
Thomas #2450
Thomas #2450
Re: Qualität aufbereiteter Ersatzteile von Clive Wheatley
Die Stoßdämpfer überzeugen mich nicht.
Hallo Thomas,
Ich bin langjähriger und sehr zufriedener Kunde von Clive. Allerdings nur Neuteile. Bei den Stossdämpfern teile ich Marc‘s Skepsis. Falls für Dich von Interesse, ich habe noch einen Satz überhohlter Stossdämpfer in Reserve. Diese habe ich mir vor einiger Zeit bei dem (wirklichen) Spezialisten in USA ´besorgt´, habe aber zwischenzeitlich auf Costello umgerüstet.
Alles Gute und viele octagonale Grüsse Andreas
- thomas_1802
Hallo Marc und Andreas,
vielen Dank für die Rückmeldung, das habe ich mir bei den Hebelstoßdämpfer fast gedacht. An Andreas habe ich eine PN geschickt.
@Marc, gilt die Überzeugung auch für die Lenkung? Dazu habe ich eine Empfehlung von einem anderen Forumsmitglied.
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Thomas,
zu der Lenkung kann ich nichts sagen, sieht jetzt nicht schlecht aus, aber die rot gefärbten Stoßdämpfer überzeugen mich nicht. Da ich gelegentlich Stoßdämpfer überholt habe (mit Wellendichtringen und Wellenschutzhülsen), fehlt mir die Phantasie, was eine verstärkte V8 Version sein soll. Es gab ab Werk für die Ventile 3 verschiedene Federn und noch eine ominöse Unterlegscheibe sowie die frühe 1 O-Ring und die späte 2 O-Ring Variante. Außerdem wurden über die Zeit die Lagergasse, das Gehäuse und der Deckel minimal verändert. Bis auf die Bodenventile in den Kolben, ist die Mechanik immer gleich geblieben (früher genietet, später verstemmt). Die Unterschiede sind wirklich marginal und ich vermute eher der Produktion, als der Performance geschuldete Evolution. Das wars. Wenn man in den Ventilen eine Bohrung zulötet oder ein dickeres Gabelöl fährt, um die Teile steifer zu machen, hätte ich Angst, dass mir die Zylinderwände samt Gehäuse um die Kolben herum reißt.
Das "uprated" beim Dämpfer bezieht sich auf das rot statt schwarz
MGDC #581
Die hat es chon mal in rot gegeben, allerdings ein anderes rot, ich habe noch einen eingebaut, von 1971.
Ansonsten denke ich , Andreas hat mit dem Umbau auf Costello beim V8 das einzig Wahre gemacht.
Uprating geht wohl nur über die Ventile, die kann man ja von den ursprünglichen Dämpfern weiterverwenden oder nach einer Anleitung suchen wie man normale Ventile mit Scheiben pimpt.
Vom Bild her sieht es nach reinigen aus ohne sich mit den inneren Werten zu beschäftigen. Die wurden über alles lackiert und da die Lackierung nicht neu ist kann da auch nix neu abgedichtet sein.
- thomas_1802
Besten Dank für die Hinweise, ich nehme von Clive Abstand für diese aufgearbeiteten Teile. Mit Andreas hatte ich telefoniert und wir sind in Kontakt wegen den Stoßdämpfern. Zur Lenkung rufe ich morgen Andreas Schlotmann an.
Thomas #2450
Thomas #2450
guy konz
Hallo Thomas,
Ich habe eine lenkung von einem gummiboot v8 die ich nicht brauche und abgeben würde.
Falls interesse bitte kontaktiere mich.
Guy
Guy
