Hallo erstmal, ich bin neu hier.
Ich habe mir einen MGF 1998 zugelegt und bin davon wirklich begeistert, ein toller kleiner Sportwagen!
Leider habe ich mir gleich ein Problem bereitet, ich wollte die Birnr im Sitzheizungsschalter erneuern, weil mich der eine beleuchtete und deer andere dunkle Schalter gestört haben. Beim demontieren der Abdeckung haben sich dann gleich alle Kabel von den Steckern verabschiedet und ich kann beim besten Willen nicht mehr herausfinden, wie die Belegung richtig ist.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Charly
Verkabelung des Sitzheizungsschalters
- Xpower
- Site Admin
Re: Verkabelung des Sitzheizungsschalters
Hallo Charly
leider gab es keine Sitzheitungen ab Werk, nur einen Zubehörsatz der angeboten wurde.
Siehe Anleitung: http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... ung_Einbau
Dort ist aber auch nur die fertig vorgegebene Verkabelung des Zubehörherstellers angegeben.
Es wird dir wohl nur die Möglichkeit bleiben, es selbst durchzumessen oder die
einen neuen Satz aus dem Zubehör zu kaufen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde die richtige Belegung mit `try and error` schon finden. Die Schalter befinden sich bei mir rechts und links vom Schaltsack, also leicht zu erreichen.
