Ausbau SCU
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Ausbau SCU
Beitrag von V8Mike » 6. Dez 2022, 18:42
Guten Abend,
ich möchte meine SCU aus meinem TF 160 ausbauen und damit diese geklont werden kann. Was muss ich beim Ausbau beachten damit der Speicherchip nicht zerstört wird.
mit freundlichen Grüßen Mike
Xpower
Site Admin
Re: Ausbau SCU
Beitrag von Xpower » 6. Dez 2022, 19:35
da die SCU in einem Gehäuse ist, sollte es dir nicht gelingen den Speicherchip zu zerstören
warum willst du die SCU klonen ??
Mit etwas Geschick, reicht es beide Dreiecke im Fußraum auszubauen und dann die SCU aus ihrer Halterung zu befreien.
Musst nur schauen ob dort 5 Stern Torx am Halter verbaut wurden.
V8Mike
Re: Ausbau SCU
Beitrag von V8Mike » 6. Dez 2022, 19:39
Als Ersatz wenn meine über den Jordan geht.Vielleicht schicke ich einer der beiden Ecu nach technozen Electronics und lass die Weggfahrsperre rausnehmen. Ich nehme an das die Batterie vorher abgeklemmt werden sollte?
Hast du Erfahrungen bzgl Pscan als alternative zum T4?
Sebring 5.0
Re: Ausbau SCU
Beitrag von Sebring 5.0 » 6. Dez 2022, 19:56
Servus Mike,
Du kannst das auch an Ralf Grafe schicken, https://www.m1n1.de/ .
Der macht das auch mit der Wegfahrsperre, und vieles mehr ;).
Rüdiger
V8Mike
Re: Ausbau SCU
Beitrag von V8Mike » 6. Dez 2022, 20:03
Stimmt. Nummer habe ich von Herrn Grafe.Ich werde ihn morgen mal anrufen.
Xpower
Site Admin
Re: Ausbau SCU
Beitrag von Xpower » 6. Dez 2022, 22:13
das mit dem Ersatz kannst dir schenken, selbst wenn sie geklont ist wird sie nach einiger Zeit wenn du sie als Ersatz einbaust nicht gehen.
Da die Fernbedienungen einen Rollcode haben läuft der aus dem Fenster und die Fernbedienungen werden dann von deiner Ersatz SCU nicht mehr erkannt.
PScan habe ich zwei selbst in Verwendung. Was willst damit anstellen ?
V8Mike
Re: Ausbau SCU
Beitrag von V8Mike » 7. Dez 2022, 07:06
Fehlerdiagnose und Schlüsselprogrammieren
Xpower
Site Admin
Re: Ausbau SCU
Beitrag von Xpower » 7. Dez 2022, 10:57
Das kannst mit dem PScan machen, allerdings nicht ganz so umfangreich wie mit dem Testbook
