V8 Ansaugbrücke von innen reinigen [Erledigt]
Hat jemand einen Tip wie ich am besten die Aluansaugbrücke von innen reinigen kann und welchen Reiniger ich verwenden kann?
mit freundlichen Grüßen Mike
- TimBosinius
Re: V8 Ansaugbrücke von innen reinigen
Hallo Mike,
nachdem mein großer (22liter) Ultraschallreiniger leider die Grätsche gemacht hat, habe etliche größere Teile (HS4 Vergaser und Inlet Mainfold) einfach ca. eine Stunde in heißes Wasser mit SKSonic Vergaserreinger in eine Plastikwanne mit Deckel gelegt. https://www.sksonic.de/SKSonic-VRO-Verg ... imer-500ml
Der Deckel hilft die Temperatur des Wasser etwas länger zu halten.
Mein Wasserkocher in der Garage fasst nur ca 1,5l - ich musste Ihn 6 oder 7 mal anwerfen. Ich habe eine alte Elektrozahnbürste geopfert - und dann von Hand nachgearbeitet und immer wieder ins Wasser gelegt (und auch heißes nachgeschüttet)
Zum Schluss gut mit sauberen Wasser gespült und mit Druckluft getrocknet.
Im Ultraschall geht es definitiv besser - aber ich bin mit dem Ergebnis bei den meisten Teilen ganz zufrieden.
Oben im Bild der saubere Vergaser (naja - nur das Teil was ich fertig habe) - unten der andere zum Vergleich.
Ich denke das würde bei der V8 Ansaugbrücke genauso funktionieren.
Tim
Tim
Hallo Mike,
am besten geht es mit Ultraschall. Aber das V8 Ansauggerüst ist ja ziemlich gross, so dass Du Dich im industriellen Bereich umschauen musst. Eine gute Vorbereitung zum Bepulvern ist eine mögliche Alternative. Die Firma, die Darius empfohlen hat, ist hierfür eine Empfehlung.
Hallo Mike,
ein Nachtrag, da ein Bekannter von mir ein ähnliches Problem zu lösen hatte. Er ist zu einer Firma gegangen, die Motoren überholt. Dort hat man das Teil in eine Art Waschtrommel gelegt wo mit Wasserdampf, Druck und einer Lauge (?) gearbeitet wurde. Das Teil kamm 'grundgereinigt' wieder raus.
Hallo MGler,
bei meiner Ansaugbrücke für SU HiF 4 Vergaser habe ich eine feine Kopfdrahtbürste auf eine biegsame Welle gesetzt und in die Kanäle geschoben .
Mit langsam drehende Bohrmaschine, wurden so auch Gußgrate und leichte Unebenheiten entfernt,
Dann mit feinem Schmirgelleinen nachgearbeitet.
aus Stolberg
aus Stolberg
Hallo Willi,
da stimme ich Dir in Bezug auf die 4-Zyl Brücke zu - bei dem 8 Zyl 'Gerüst' ist das nach meiner Meinung nicht so leicht zu bewerkstelligen :-)
Alles Gute & octagonale Grüsse Andreas
- Bedouin
- Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
Hallo Leute,
...abesehen vom reinigen kann ich nur jedem mit Werksvergaseranlage empfehlen bei unterer und oberer Einheit die Kanäle
bearbeiten zu lassen. Anpassung auf die Kanäle der bearbeiteten Köpfe, sowie den Übergang zwischen oberer und unterer Einheit.
Die sind völlig unterschiedlich in den Abmessungen sowie der Position zueinander. Das kann alles "schön" gemacht werden.
Ich habe das von Peter Burgess erledigen lassen, jetzt ist alles schön stimmig und passend, nebenbei ist die Brücke auch sauber geworden.
Gregor
Gregor
Guten Morgen, ich habe den Tip mit dem Ultraschallreiniger beherzigt.Ich habe die Brücke eine nacht in Reiniger eingelegt und am nächsten Tag 1 Stunde im Ultraschallbad gereinigt.
Vielen dank für die Tips und einen schönen Sonntag.
Mike
Mike
