Hallo kann mir jemand helfen bei folgendem Problem an meinem 64er Midget.
Immer wenn ich das Bremspedal betätige fällt der Drehzahlmesser auf Null.
Bremslicht wieder aus…Drehzahlmesser zeigt wieder richtig an.
Hat jemand eine Idee?
Drehzahlmesser spinnt ..
- MBGT_ED
Re: Drehzahlmesser spinnt ..
Ist das auch im Stand so, oder während der Fahrt? Ist das ein Drehzahlmesser mit der Zündstromschleife oder ein neuerer der mit Spannungsimpulsen angesteuert wird.
VG Klaus
VG Klaus
Es ist noch ein alter Drehzahlmesser . (Plus an Masse)
Es ist mir nur während der Fahrt jetzt aufgefallen. Heute das gleiche Symptom wenn ich den Blinker betätige.
- MBGT_ED
Ich habe bisher nur einen Schaltplan von einem neueren Modell gefunden. Hast Du einen aktuelle für Dein Baujahr? Bei dem sind soweit ich das erkenne der Drehzahlmesser und einiges mehr an einer der vier Sicherungen. Es könnte sein, das die Sicherung / Halter einen zu hohen Übergangswiderstand hat und bei hoher Last z.B. viele Lampen keine 12V mehr für die Versorgung des Drehzahlmessers da sind. Einfach mal z.B. den Warnblinker einschalten und bei allen Sicherungen die Spannungen an beiden Seiten messen.
Klingt ganz nach nem schlichten Massefehler, es kann durchaus sein, daß auch die DZM- Masse an der Heckklappenfalle angeschlossen ist. Da mal kontrollieren, ansonsten ein Massekabel vom DZM zur Karosserie ziehen.
