Konservierung Chrom
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Konservierung Chrom
Beitrag von KNU1967 » 30. Dez 2021, 21:47
Guten Abend zusammen,
nachdem ich die Stoßstangen frisch habe verchromen lassen, stelle ich mir die Frage nach dem Sinn/Unsinn von Schutzwachsen für Chrom - hat da eventuell jemand Erfahrung? Danke im Voraus…
Uli
#2582
Never give up.....
Alex88
Fahrzeug(e): MGB BJ 76 RHD
Re: Konservierung Chrom
Beitrag von Alex88 » 31. Dez 2021, 08:02
Moin Uli,
wenn die verchromung vernünftig gemacht wurde,
ist kein weiterer Schutz notwendig, der Korrosionsschutz von Chrom
sucht seines Gleichen.
Allerdings kann ein Wachs wie beim Autolack nicht schaden,
dann ist die Reinigung einfacher.
LG
Alex
Beitrag von Günter Paul » 31. Dez 2021, 10:40
KNU1967 hat geschrieben: 30. Dez 2021, 21:47 Guten Abend zusammen,
Das ist kein Unsinn Chrom zu wachsen..hallo zusammen.
Ich mache es endlos lange, habe immer noch Original am Wagen und das hält wirlich nur deswegen.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 31. Dez 2021, 14:01
also bei uns im Osten war Standard aussen mit Hartwachs zu behandeln und innen dünn mit Elaskon einzupinseln.
Im Winter haben auch manche die Stoßstange von aussen mit Elaskon eingepinselt und im Frühjahr dann wieder abgewischt. Musste ja angeblich die 15 Jahre bis zum Neuwagen halten :mrgreen:
Beitrag von Günter Paul » 31. Dez 2021, 14:59
Xpower hat geschrieben: 31. Dez 2021, 14:01 also bei uns im Osten war Standard aussen mit Hartwachs zu behandeln und innen dünn mit Elaskon einzupinseln.
:D :D ..gut dass ich nochmal reingeschaut habe, ja natürlich, die muss innen gepinselt werden... hatte ich vergessen..komm gut rein !
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 31. Dez 2021, 15:48
Danke euch! Da die Stoßstangen noch auf der Werkbank liegen, bietet sich das dann grade an :)
Allseits einen guten Rutsch!
Uli
#2582
Never give up.....
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 5. Mär 2022, 17:38
ich habe die Chance mit den demontieren Stoßstangen genutzt und mich auch um die Frontschürze gekümmert u.a. fehlten diverse Schrauben zur Befestigung, ebenso fehlten die Befestigungen der Stoßstangenenden in der Frontschürze.
Die Verbinder zur Schürze ziehen jetzt allerdings die Enden der Stoßstangen nach unten, dadurch sieht man deutlich die äußersten Schrauben der Frontschürze :(
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so richtig ist, aber die Aussparungen in der Schürze lassen keine andere Montage für die Enden der Stoßstange zu. Da vorher weder die letzten Verschraubungen der Schürze drin waren, noch die Verbindung zwischen Stoßstange und Schürze, ist mir das nie aufgefallen.
Die Haltebügel zur Befestigung am vorderen Rahmenteil sind nicht vertauscht, das hab ich schon geprüft, aber das dürfte eigentlich eh nicht die Ursache sein…
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Mär 2022, 18:35
Hallo Uli,
nur zur Sicherheit: die Haltebügel der Stossstangen sind rechts und links unterschiedlich. Daraus kann eine solche Abweichung wie bei Deinem B resultieren.
(M)ein Beispiel wie es korrekt aussieht. Hat aber einiges an Geduld erfordert.... Ist übrigens keine Originalstossstange :-), bei dieser Version finde ich den Abschluss gelungener.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 5. Mär 2022, 18:41
Auch ich habe hier schon mal drüber geschrieben und Bilder eingestellt. Wenn man die beiden Halter l/r tauscht kommt die Stoßstange etwas tiefer, steht nicht mehr am Kühlergrill an und die hängenden Enden werden gerade.
Beitrag von marc-ks » 5. Mär 2022, 19:23
Original waren die Schrauben lackiert, dann fällt es nicht auf, aber eigentlich lässt sich das ganz gut ausrichten. Nur sind die Repro Stoßstangen gefühlt etwas zu kurz.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 5. Mär 2022, 19:51
Danke euch allen für die schnellen Antworten!
Die Haltebügel waren auch mein erster Verdacht, aber das habe ich wie geschrieben überprüft, dass ich rechts/links nicht vertauscht hatte.
Ich überlege im Moment, ob ich eine Repro-Frontschürze habe, da die Aussparungen zur Aufnehme der gummigepolsterten Verbindungen zu den Enden der Stoßstange zu tief zu sitzen scheinen. Wenn ich die am Ende nicht fixiere, ist die Stoßstange (fast ganz) grade, ähnlich wie beispielsweise auf dem Bild von Andreas…
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von Noddy » 5. Mär 2022, 20:36
Hallo Andreas :)
Lies nochmal Klaus Hinweis, die Stoßstange ist zu hoch, da soll oben etwas Bewegungsfreiheiheit für die Stoßstange sein, damit sie ihre Funktion bei leichten Anstößen erfüllt ohne lackiertes Blech zu beschädigen.
Beitrag von marc-ks » 5. Mär 2022, 20:50
Bei Abdreas und Uli sieht man deutlich, dass die Originalstoßstangen am Kotflügel anders zur Karosserie geformt sind, mein 120€ Nachbau (-müll) ist an der Stelle mehr oder weniger nur irgendwie abgeschnitten. Das Ausrichten geht zwar gut, aber es fehlt quasi der vernünftige Abschluss.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Mär 2022, 21:02
Hallo MG ler,
das mit dem seitenvertauschtem Stosstangenhalter hatten wir schon mal !
https://board.mgdc.de/viewtopic.php?p=1 ... ne#p112281
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 5. Mär 2022, 21:11
Danke Willi nochmal für den Tipp - ich hatte aber in meinem Fall erwähnt, dass ich das Vertauschen r/l der Stoßstangen-Halter geprüft und ausgeschlossen hatte. Wenn ich tauschen würde, wäre die Stoßstange in der Mitte noch höher…
Meine Vermutung geht im Moment in Richtung einer schlechten Repro der Frontschürze mit zu niedrigen Aussparungen für die Befestigung der Stoßstangenenden. Ich kann an diversen Stellen erkennen, dass der Wagen ursprünglich mal Flame Red war, die Schürze hat aber beim Entrosten/Schleifen keinen Schimmer von Rot erkennen lassen, die ist also garantiert nicht original
Zuletzt geändert von KNU1967 am 5. Mär 2022, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von Noddy » 5. Mär 2022, 21:17
Ausgeschlossen hast Du es, leider hast Du uns nicht erzählt warum. Ändert sich die Höhe der Stoßstange oder bleibt es gleich? Andreas Stoßstange taugt nicht als Muster, die ist persönlicher Geschmack und lässt weniger Lücke als es serienmäßig verbaut war.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 5. Mär 2022, 21:20
Hi Micha,
sie käme beim Tausch noch höher in der Mitte, hab es noch ergänzt
Uli
#2582
Never give up.....
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Bimbi » 5. Mär 2022, 23:14
Hallo Uli,
Was anderes :
Kann es sein, dass du 2 verschiedene Kotflügel hast?
Wegen den Blinkern.
Das tut zwar wohl nichts zur Stoßstangensache, finde ich aber witzig, weil es bei meinem 70er GT auch so ist.
Nur anders herum.
Da wurde wohl öfter mal bei Reparaturen das genommen, was grad da war...
Beste Grüße
auch Uli
Grüße von
Uli
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 6. Mär 2022, 09:51
Das mit dem verschiedenen Blinkerabstand hatte ich auch.
Scheint man früher nicht so genau genommen haben.
Habe ich an der einen Seite zugeschweisst, um gedengelt, neues Blinkerloch geschnitten
und neu beilackiert.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 6. Mär 2022, 10:01
Hallo Uli, hallo Willi,
ich hatte an anderer Stelle ja schon mal angemerkt, dass mein B in Punkto Originalität nicht als Maßstab dienen kann - wir haben ihn trotzdem ins Herz geschlossen :D
An der Beifahrerseite sind auch metrische Muttern für die Befestigung der Frontschürze, wenn man bei der Demontage der Schürze alle Schrauben in ein Tütchen zusammen wirft, weil man sowas nicht erwartet, wundert man sich hinterher etwas, warum die Schrauben manchmal nicht passen.
Von daher weiß ich, welche Seite bei mir die getauschte sein muss…
Uli
#2582
Never give up.....
