Zündverteiler tauschen
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Re: Zündverteiler tauschen
Hallo Yulien,
eventuell „versteckt“ der sich bei deinem Baujahr im Lenkstockschalter für den Scheibenwischer...heranziehen lässt den OD einrücken (wenn angeschlossen, bei mir fehlte der Teil vom Kabelbaum, deswegen war der OD außer Funktion)
Uli
#2582
Never give up.....
R WE sagt nur aus, dass der Motor ab Werk ein Schaltgetriebe (WE) mit OD (R) hatte, in 50 Jahren kann durchaus das OD Getriebe gegen ein normales getauscht worden sein. Was hast Du für ein Armaturenbrett? Du hast das Auto über 5 Jahre, da wirst Du doch schon einmal (oder Dein Mechaniker) drunter geschaut haben?!
- Norbert Sch
Hallo Yulien,
mein MG ist ebenfalls Bj.´71 US
Als ich ihn vor vielen Jahren gekauft hatte, war ebenfalls der 18GK Motor drin. Meines Wissens gibt es durchaus einige Unterschiede zum 18GG Motor.
Für die Bestimmung der 123-Zündkurve solltest Du erst einmal nachschauen, wo der Anschluss für den Schlauch der Unterdruckdose ist. Am Vergaser oder der Ansaugbrücke. Bei mir sitzt er an der Ansaugbrücke. Bei gleichen Baujahren aus England habe ich ihn am Vergaser gesehen. Das macht schon einen Unterschied.
Weiter habe ich mich viele Jahre mit mangelnder Drehfreude im oberen Drehzahlbereich geplagt, bis ich erkannte, dass in den beiden SU-HS4 die in den US-Modellen serienmäßigen AAL-Nadeln verbaut waren. Diese magern den Motor ab ca. 4000 U/min deutlich ab.
Seit Wechsel auf die üblichen AAU-Nadeln läuft der Motor deutlich besser.
Norbert
Norbert
Sehe ich ähnlich.
Das Bessere ist des Guten Feind.
Und wer sich an die Montage und Einstellung eines ZV hintraut, sollte auch die Unterschiede im Motorlauf sowie Performance erkennen können.
Simone.
That's 2024.
That's 2024.
Und wenn es zuviel ist dann kann der Motor leiden. Ich werde nur das empfehlen was die offiziellen Vorgaben für diesen Motortyp vom Hersteller der 123 Ignition sind. Wenn meine Empfehlungen falsch sind kann mein Arbeitgeber ggf. haftbar gemacht werden.
Wenn hier im Forum irgendwelche Empfehlungen gemacht werden, dann ist das ziemlich unverbindliich und wenn es schief geht - so what, Achselzuck. war halt gut gemeint. Aber das Problem hat der der der Empfehlung gefolgt ist.
Hallo Norbert, im Prinzip ist es egal, ob der Unterdruck am Vergaser oder der Ansaugbrücke für den Verteiler abgenommen wird, es ist beides hinter der Drosselklappe. Ich kenne allerdings beim B keine Ansaugbrücke oder Vergaserkombination, bei der der Anschluss für den Verteiler nicht an den den Vergasern erfolgt. Nicht zu verwechseln mit der Kurbelgehäusentlüftung oder dem Anschluss des BKV. Die Vergaser gehören für mich nicht unbedingt zum Motor, Du hast schon federgelagerte Nadeln in den SU, ich dachte die sind erst 72 gekommen. Aber das ist ein guter Tipp, ggf. FX oder 6 einbauen, wenn es die HS4 mit festen Nadeln sind, ansonsten AAU.
Ich würde einen 40897 25D4 besorgen und eine Akkuspark einbauen.
Ich dachte du gibst hier Empfehlungen auf deinen persönlichen Erfahrungen basierend. Was hat dein Teilzeitarbeitgeber damit zu tun, was du hier unter deinem eigenen Forumsnickname empfiehlst?Josef Eckert hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 14:54Wenn meine Empfehlungen falsch sind kann mein Arbeitgeber ggf. haftbar gemacht werden.
Wenn du jedoch hier als offizieller Limora-Repräsentant auftritts, dann solltest du bitte deinen Account entsprechend kennzeichnen, damit Forumsuser, die deine Limoraverbindung nicht kennen, sich bewusst werden dass deine Empfehlungen evtl. weder auf persönlichen Erfahrungen (am laufenden Motor inkl. Abstimmung) badieren und/oder gewerbliche Interessen beinhalten.
Das wäre fair.
Simone
That's 2024.
That's 2024.
Fair wäre auch, wenn du dich mal offiziell vorstellen würdest und die Mutmaßungen über dich mal aufklärst.
Das ist meine Meinung !
Stefan ( mein echter Name ! )
Simone (oder wie Du heißt),SimoneD hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 15:51Ich dachte du gibst hier Empfehlungen auf deinen persönlichen Erfahrungen basierend. Was hat dein Teilzeitarbeitgeber damit zu tun, was du hier unter deinem eigenen Forumsnickname empfiehlst?Josef Eckert hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 14:54Wenn meine Empfehlungen falsch sind kann mein Arbeitgeber ggf. haftbar gemacht werden.
Das wäre fair.
Simone
ich hatte meinen Beitrag oben als Beitrag eines Limora Mitarbeiters gekennzeichnet. Und wenn ich hier normalerweise als normaler Forumsnutzer auftrete und meine eigene Meinung vertrete, die auch schon mal nicht auf Linie meines Teilzeit-Arbeitgebers liegt, dann ist aber das Thema 123 Ignition leider nicht mit meiner Arbeit trennbar. Zu diesem Thema bin ich der Fachexperte bei Limora.
Jede Äußerung von mir zu diesem Thema muss ich sehr vorsichtig behandeln, da man mich als Limora Mitarbeiter kennt und dies als offizielle Limora Aussage gedeutet werden kann. Wenn ich dann zitiert werde, habe ich es nicht mehr in meiner Hand, ob meine Aussage als privater Forumsteilnehmer oder als Aussage aus dem Hause Limora gedeutet und weitergegeben wird.
Ob man das versteht oder nicht und was hier fair wäre ist mir egal. Ich will keinen Ärger mit meinem Teilzeit-Arbeitgeber.
Wo hast Du diesen Beitrag als offiziele Limoraanweisung gekennzeichnet? Es war der erste Beitrag von Dir in diesem Thread.Josef Eckert hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 20:17 Hallo Yulien,
Du hast einen originalen MG B Motor. Das R vor dem WE steht für Overdrive-Getriebe.
Die passende Kurve für diesen Motor bei der 123 Ignition mit der Bezeichung "MG-4" ist die Kurve "3".
Micha, Bitte,Noddy hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 19:50Wo hast Du diesen Beitrag als offiziele Limoraanweisung gekennzeichnet? Es war der erste Beitrag von Dir in diesem Thread.Josef Eckert hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 20:17 Hallo Yulien,
schau mal den nächst folgenden Beitrag von mir an.
Werden wir jetzt kindisch?
Josef.
Lasst uns das Thema doch sachlich halten, die lahme Kurve 3 passt immer, aber ich finde, dass es sich die Spezialisten (von Limora) aus Gründen der Risikominimierung dann etwas einfach machen. Wenn ich mir so ein sündhaft teures Teil einbaue, will ich das beste Ergebnis. Wie gesagt, aus einem lahmen abgasoptimierten GK kann man sehr einfach einen guten GG machen und wenn 123 allein 16 Kurven für die verschiedenen MGA und MGB Motoren und Verteiler angibt, wäre zumindest mein Bestreben, mich an den Vorgaben zu orientieren, die die Originalkurven nachbilden, meine Meinung. Natürlich muss auch der Rest passen.
OT:kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 19:13 Fair wäre auch, wenn du dich mal offiziell vorstellen würdest und die Mutmaßungen über dich mal aufklärst.
Stefan,
vllt. wird dies passieren.
Vllt. auch nicht. Zwischen Juan und mir gibt es aktuell einen eMailaustausch inkl. Gesprächsangebot von mir.
Da ich Realist bin :
Die Chancen stehen auf 50:50.
Have a nice Sunday,
SimoneD
That's 2024.
That's 2024.
Hallo 'Simone'
ich würde mich jedenfalls sehr über Beiträge von Dir freuen. Auch über solche Austäusche wie mit 105octane zu den Pleuln. Es sollte doch auch möglich sein solche tollen Beiträge in einer MGDC gemässen Tonlage 'rüberzubringen'. Darüber würde sicherlich nicht nur ich mich freuen.
In diesem Sinn gutes Gelingen.
Octgonale Grüsse Andreas
PS Dein Kommentar zu Eckert/ Limora ist doch schon mal ein gutes Beispiel es (a) inhaltlich treffend und (b) im Ton konziliant hinzubringen ist
