Zündverteiler tauschen
- yulien269
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1971
Ich möchte gerne in meinem MGB Roadster (US-Model) von 1971 den aktuellen Zündverteiler durch einen Verteiler von 123 ignition tauschen.
Hier stellt sich bei mir die Frage welchen Verteiler ich bestellen muss.
Den aktuellen Verteiler habe ich heute ausgebaut um mal herauszufinden was bis jetzt verbaut ist und kann folgende Kennungen auf dem Verteiler lesen:
41401 A
42 73
Ich gehe davon aus das ich nen Verteiler mit folgenden Spezificationen benötige:
https://www.123ignition.de/123-ignition ... a-mgb.aspx
Zündverstellung mit Unterdruck
Verteilerkappe oben
negative Masse
Ist das so korrekt?
Im Anhang noch ein paar Bilder vom Ausgebauten Verteiler
Vielen DAnk schon vorab für eure Hilfe!!
Grüße aus dem schönen Meerbusch!
41401 A
42 73
Verteilerkappe oben
negative Masse
Ist das so korrekt?
Gruß Yulien
Re: Zündverteiler tauschen
Dein alter Verteiler gehört in einen Austin Marina 73-74, original wäre ein 25D4 40897.
Aber hängt natürlich auch von Deiner Motornummer ab... Den 41401 A gab es nie im B.
Hallo Yulien,
nach dem Hinweis von Marc wäre es wirklich gut, wenn du die Motornummer angibst. Es könnte sich ja um einen Marina-Motor handeln.
- yulien269
Hey
Vielen Dank euch schon mal für den Hinweis
Es ist immer wieder erstaunlich was man so lernt wenn man anfängt Teile zu repariert/auszutauschen...
Ich Werde nachher nochmal nachschauen welche motornummer ich habe.
Ich bin gespannt was mir da so als „normal“ verkauft wurde.
Da sieht man mal wieder wie leichtsinnig es damals bin mir war den Wagen ohne irgendwelche Zusatz Informationen was die Historie angeht zu erwerben....
Ich melde mich später wieder bei euch!
Gruß Yulien
- Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
bezueglich des am besten passenden 123 Verteiler - wuerde auch mich fuer neinen GT Bj 75 Gummiboot interessieren - wuerde ich auf
einen Kommentar von Joseph Eckert warten.
Auch wenn es schon sehr oft darueber gesprochen bzw geschrieben wurde.
Gruesse Juergen
Gruesse Juergen
- yulien269
Hey
Ich war nochmal am MG und habe folgende Motornummer erkannt: 18GK-RWE-H 8528
Ich selber kann aber zu dem RWE nichts finden
Freue mich auf euer Schwarmwissen
Gruß Yulien
Hallo Yulien,
Du hast einen originalen MG B Motor. Das R vor dem WE steht für Overdrive-Getriebe.
Die passende Kurve für diesen Motor bei der 123 Ignition mit der Bezeichung "MG-4" ist die Kurve "3".
Zumindest für den Hausgebrauch bei einem Standardmotor reicht die 123 mit 16 Zündkurven, ggf. bei Limo kaufen, da gibt es ein Blatt zu den Bs, wahrscheinlich auch bei 123 direkt. Aber, relevant ist einzig der Motor, selbst für den B gab's glaube ich 7 verschiedene Verteiler 25D, 45D, speziell für die Gummiboote ziemlich viele Varianten, alle mit unterschiedlichen Zündkurven, sodass auch die Zündkurven immer einen Kompromiss darstellen. Am Anfang steht die Identifikation des Motors und ggf. eingebauter "Optimierungen", Nockenwelle, Kolben, Kopf etc. Je nach Ergebnis braucht man dann eine frei programmierbare 123.
18GK ist tatsächlich, passend zum Baujahr, die US Variante, ob der mit dem 18V identisch ist, weiß ich allerdings nicht.
Europa war damals noch 18GG. G und V Prefix Motorserie unterscheiden sich deutlich.
Hallo Yulien,
da der Name Limo(ra) schon von Marc gefallen ist, hier noch die richtige 123 Ignition für Deinen Motor:
https://www.limora.com/de/zuendanlage-156838.html
Bestelle per Telefon und frage den Verkäufer ob er Dir einen guten Preis machen kann. Besonders empfehlen kann ich Hr. Berger oder Hr Dylan Smid.
Die Kurve zum Einstellen ist die "Kurve 3". Auch wenn der Motor moderat leistungsgesteigert sein sollte. Ich glaube nicht, dass Du eine frei programmierbare 123-Version brauchst. Wenn Du dennoch eine haben möchtest, nimm die mit der USB Schnittstelle zum Programmieren, nicht die Bluetooth Variante.
Wenn Du zum Einbau eine Frage hast, rufe bitte Dienstags oder Freitags bei Limora an und verlange mich (Josef Eckert).
Ich gebe Dir dann noch ein paar Tips zum Einbau und Beratunng, falls Du noch irgendwelche Fragen zum Einbau hast, bzw. der Motor nicht gleich läuft.
Hallo Josef,
ich will keinen Expertenstreit, aber der GK Motor ist bis auf das Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem identisch mit der Europa GG Version, für die Kurve 2 von 123 (wie auch der 40897 25D) ausgewiesen ist, ich habe extra das 123 Diagramm angefügt.
Marc,
Wenn Du das meinst.
Ich bleibe bei meiner Empfehlung.
Wenn Du das meinst.
Mit der Kurve 3 macht man nichts verkehrt, verliert aber Leistung, weil wesentlich weniger progressiv. Ich würde die Kurve 2 testen.
- yulien269
Hey
Vielen Dank erstmal für die Informationen und Empfehlungen.
ICh habe einen orginal Motor mit Overdrive?
mir ist neu das der Wagen Overdrive hat...
Gruß Yulien
Dann leg dich mal unter‘s Auto und schau ob du einen Overdrive hast.
