Anzugsmomente Mutter HA MGB
Ferdi
Fahrzeug(e): MGB GT, Triumph TR6
Beitrag von Ferdi » 12. Okt 2020, 16:49
Hallo Forum,
ich habe zwar das Handbuch vom MGB und auch vor Jahren schon einmal eine B-Achse überholt, bin jedoch dennoch gerade unsicher, ob ich die richtige englische Bezeichnung zugeordnet habe. Daher frage ich sicherheitshalber nochmal hier bei euch nach.
1) Mit welchem Drehmoment wird die große Mutter angezogen, die am Hinterachs-Eingangsflansch (von der Antriebswelle kommend) sitzt?
2) Bei der Kronenmutter an den beiden Radnaben habe ich gerade schon was von 200Nm (plus weiterdrehen, bis Splint ins nächste Loch passt) gefunden. Könnt ihr diesen Wert bestätigen?
Besten Dank schon mal und beste Grüße,
Ferdi
Re: Anzugsmomente Mutter HA MGB
Beitrag von Noddy » 12. Okt 2020, 17:01
Hallo Ferdi :)
Is das Dein Thema?
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=25889
Die Mutter wird wohl vorm lösen markiert und beim Zusammenbau auf die ursprüngliche Stelle angezogen.
...steht in nem Link innerhalb des Themas.
Ferdi
Beitrag von Ferdi » 12. Okt 2020, 17:09
Hallo Micha,
danke für deine schnelle Antwort.
Bin nicht sicher, ob das "meine" Mutter ist, über die da geschrieben wird 🤔
Lese das was von 120Nm, allerdings bei der Banjo-Achse, oder?
Ich habe eine Tube.
Ich meine, damals ein konkretes Moment genommen zu haben.
VG
Ferdi
2sheep
Beitrag von 2sheep » 12. Okt 2020, 17:43
Ich denke Micha hat recht mit der Mutter. Ist nicht ganz ohne, da das Lagerspiel der Buchse damit eingestellt wird.
Die Kronenmutter stimmt mit 200Nm plus zur nächsten Möglichkeit den Splint zu stecken.
viele Grüße
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Okt 2020, 18:39
Hallo Ferdi,
vor diesem Problem stehe ich aktuell auch. Es gibt die Vorgehensweise, die Micha beschreibt. Sie funktioniert, aber nicht immer! Ich habe mich nach Studium der Schritte, vor allem aber wegen des (a) Einmessens und (b) wegen des Anzugsdrehmomentes der Kronenmutter entschieden, das Ganze in kundige Hände zu geben. Bei meinem Differential dürften nach erster fachkundiger Diagnose Teller- und Kegelrad verschlissen sein. Morgen wird deren Laufbild geprüft....
Ohne Zweifel, die 200 Nm sind korrekt.
Beitrag von Josef Eckert » 12. Okt 2020, 19:02
Hallo Ferdi,
ziehe die Zentralmutter so fest wie möglich an. Drehmomenteinsttellung gab es damals kaum und ist aucch nicht so wichtig. Einfach mit allem was man hat anziehen.
Beitrag von marc-ks » 12. Okt 2020, 21:08
Hallo Ferdi,
wenn Du die Stauchhülse wieder mit 200Nm anziehst, machst Du die Lager kaputt. Du könntest höchstens eine neue Stauchhülse einsetzen, geht aber im eingebauten Zustand nicht. Meine Empfehlung, wenn Du Dir die Anzahl der Gänge und die Position der Mutter nicht markiert hast, die Mutter mit maximal 50Nm anzuziehen. Und dann fahren, wenn es brummt, nochmal minimal nachziehen. Hintergrund: Beim Anziehen der Mutter braucht es die 200Nm damit sich die Stauchhülse plastisch verformt. Dadurch stellt sich die Vorspannung ein, anstatt der Shims bei der Banjo. Ich würde vermuten, dass nach dem Setzen der Hülse vielleicht noch 100Nm Losbrechmoment vorhanden sind, wenn überhaupt. Müsste man mal testen.
DirkH
Beitrag von DirkH » 2. Jul 2025, 06:04
Richtigstellung für diejenigen, die hier Informationen suchen.
Bei der TUBE Achse = spätere Bauart, wird die Kronenmutter, die den Hub vom Speichenrad fixiert, mit 200Nm und weiter bis zum Splintloch angezogen.
Egal ob neuer oder gebrauchter Konus.
Ich mußte den Simmering der HA tauschen, hab mal wieder verschiedene Angaben gefunden.
Werkstatt Handbuch und A. Schlotmann fragen!
2sheep
Beitrag von 2sheep » 2. Jul 2025, 08:17
Moin Dirk,
Die Kronenmutter an den Hubs wird unstreitig mit eben jenen 200Nm+ Nächstes Loch fest gezogen.
Seit dem ist zumindest bei meinem B hinten alles dicht.
Oben ging es aber auch um die Mutter am Diff, und damit wird bei Tube (Salisbury)- Achse die Lagerspannung eingestellt. Das sollte nicht mit den Muttern an den Hubs verwechselt werden…
Sicher eine Erfahrungssache, mit notieren der Kraft zum Lösen und zählen der Umdrehungen müsste es aber gehen.
viele Grüße
