Verstärkter Qualm aus dem Auspuff -Ölverbrauch- (MG TD Mod. 51)
MCTD51Wolfi
- Fahrzeug(e): MG TD Baujahr 51
Liebe Mitstreiter,
habe meinen neuen Odtimer im September erworben. Schon damals ist mir aufgefallen,
dass stinkender Qualm aus dem Auspuff kommt, jedoch meiner Ansicht nach in Maßen.
Um diesem Missstand entgegenzutreten, habe ich das Öl-Additiv Liqui-Moly MOs2 dem
Öl hinzugefügt, was mir von Liqui Moly selbst über E-Mail empfohlen wurde. Diese Mittel
soll ja einen Verschleissschutz garantieren und sogar den Ölverbrauch reduzieren.
Leider musste ich feststellen, dass seit der Zugabe dieses Mittels die Qualmentwicklung
zugenommen hat, insbesondere im (etwas überhöhten) Leerlauf . Auch musste ich plötzlich (nach ca. 300
km) ca. 0,5 l Öl SAE 20 W50 nachfüllen.
Ich möchte erwähnen, dass im Jahre 2015 der Motor general überholt wurde.
Neue Wellendichtung, Stösselbecher, Blockdichtung, Zylinderdichtung , Dichtfläche planfräsen für
Zylinderkopf und Auspuff, Zylinder nachgehont, Motor komplett zerlegt, Kurbelwelle für Dichtung
bearbeitet....
Seitdem ist das Fahrzeug , lt. Vorbesitzer kaum mehr gefahren worden. Auf dem Tacho ist eine
Gesamt-Laufleistung von 2800 Meilen angezeigt (muss ja nicht unbedingt stimmen !).
Nun zu meinen Fragen :
- Was könnte die Ursache für die Rauchemission sein?
- Wie kann man den Missstand beheben?
- Kennt ihr auch dieses Problem ?
- Gibt es Erfahrungswerte mit dem Ölzusatz ?
- Ist es einfach normal - und hinzunehmen- , dass die alten Motoren qualmen ?
Vielen Dank für Eure Mühe
Wolfgang vom Bodensee
bearbeitet....
Re: Verstärkter Qualm aus dem Auspuff -Ölverbrauch- (MG TD Mod. 51)
Hallo Wolfgang
Welche Farbe hat denn der Qualm, hast Du schon Kompression gemessen?
Unsere Motoren dichten an den Zylinderwänden auch mit Ölkohle, die setzt sich als Verbrennungsrückstand an den Kolbenrändern ab.Über Additive wird die dann weggereinigt.
Hallo Wolfgang,
an diese Additive muss man glauben, dann helfen sie vielleicht gefühlsmäßig. Besser ist immer das richtige Öl verwenden. Welchhes Öl ist eingefüllt, 20W50 oder besser 20W60 sollte es sein.
Bitte prüfe mal auch, ob die Motorentlüftung funktioniert.
Dann fahre mal längere Zeit bergab ohne Gas zu geben und gibt dann mal richtig Gas und schau ob sich hinter dem Wagen eine Öl-Rauchwolke bildet. Das kannst Du ggf. auch testen wenn der Motor wenn er warm ist etwa 1 Minute im Leerlauf läuft und dann gib mal Gas ob sich dann auch eine Rauchwolke bildet.
- Retlaw
MCTD51Wolfi
Erstmal vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben und noch antworten werden.
Kompressiondruck wird in den nächsen Tagen gemessen.
Rauch stinkt eindeutig nach verbranntem Öl.
Das Fahrzeug kann ich in den nächsten Tagen nicht mehr fahren (Saisonkennzeichen), habe daher genügend Zeit zum basteln.
Die Qualmentwicklung habe ich vorwiegend bei warmem Motor und Standgas.
Den Vorschlag bezüglich der Motorentlüftung finde ich sehr interessant. Nur weiß ich nicht, wo sich diese bei
meinem Fahrzeug befindet. Kann mir jemand Nachhilfe geben ?
Danke
Wolfgang
Danke
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich tippe jetzt mal ins Blaue. Du hast nicht erwähnt, dass die Kipphebelwelle überholt/ersetzt wurde bei der Motorüberholung. Da der MG TD keine richtigen Ventilschaftabdichtungen hat, kann es sein, dass zuviel Öl aus den Kipphebellagern austritt, den Raum über den Ventilen überschwemmt und über die Ventilschäfte in den Brennraum gezogen wird. Das erklärt den Qualm im Standgas bei hohem Unterdruck im Ansaugtrakt, der das Öl an den Ventilführungen vorbei ansaugt und dder Motor es dann verbrennt.
Das kannst Du einfach überprüfen, wenn Du bei warmem abgestelltem Motor den Ventildeckel abnimmst und den Motor laufen lässt. Wenn jetzt das Öl in Mengen durch die Gegend spritzt ist die Kipphebelwelle ausgeschlagen und die Kipphebellager verschlissen. Wenn alles in Ordnung ist darf das Öl nur leicht aus den Lagern gedrückt werden und keine geysirartigen Fontänen entstehen. Bitte bei diesem Versuch den Motorraum mit Tüchern auslegen. Sonst hast Du eine große Ölsauerrei.
Hallo Wolfgang,
die recht geringe Laufleistung nach Überholung des XPAG im TD ist nicht unbedingt ein Gütekriterium!
Was wurde denn alles gemacht, an diesem Motor? Du schreibst gar nichts zur Überholung des Zylinderkopfs! Kennst du das Spiel der Ventile in den Führungen? Hält es die engen Toleranzen lt. Werkstatthandbuch ein? sind die Ventilschäfte auch mit den Abdichtungen richtig montiert worden?
Das Belüftungssystem (soweit nicht verbastelt) kann diese Symptome jedenfalls nicht verursachen, wenn es noch original ist und nicht ein omniwissender Clown seine Vorstellungen von sportlichen Einzelluftfiltern damit verbunden hat!
Du merkst, ein wenig mehr Information wäre schon recht hilfreich!
Bei 'Wenigfahrern' können natürlich auch gebrochene Kolbenringe in Folge 'gelegentlichen mal eben etwas warmlaufen lassen' zu deinem Befund beitragen, aber auch darüber ist bisher nichts verlautet, auch nicht ob der Motorüberholer vielleicht die Kolbenringe nur Upside Down aufgezogen hat...
Bilder von beiden Seiten des Motors ließen ja einen Rückschluss auf das Belüftungssystem zu, aber auch da ist bisher nichts da...
Gibt es eine Leistungsübersicht was am Motor alles gemacht wurde?
Hilfe hier: gerne... aber im Nebel stochern? Hilf genau so wenig wie mal eben die Ölviskosität zu ändern.
Bitte mehr Input!
Danke
TD 19435
Bitte mehr Input!
Danke
TD 19435
MCTD51Wolfi
Also......
ich habe nur die Informationen, die der Vorbesitzer an mich
weitergegeben hat. Dabei handelt es sich vorwiegend um Rechnungen.
Die wichtigste Rechnung befindet sich im Dateianhang
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das wäre ja sehr hilfreich, öffnen lässt sich der Anhang aber bisher leider nicht.
Bekommst du sicher noch hin.
TD 19435
TD 19435
MCTD51Wolfi
Erneuter Versuch mit dem Anhang
MCTD51Wolfi
Noch ein paar Bilder zum Motor
Hallo Wolfgang,
Die Kurbelgehäuse-Entlüftung ist so serienmäßig, auf den ersten Blick.
In den Stutzen des Schlauchs am Luftfiltergehäuse, dort wo der Schlauch vom Ventildeckel angeschlossen wird, gehört eine Korkscheibe mit kalibriertem kleinem Loch. Bitte prüfen!
Der 'Shortblock wurde überarbeitet und die nötigsten Verschleißteile gewechselt. Mehr nicht, damit er weniger klappert und einigermaßen dicht ist, Die beiden Dichtflächen am Kopf geplant. Da, wo der Ölverbrauch seinen Ursprung hat, ist rein gar nichts unternommen worden. Offenbar war das dem Auftraggeber keinerlei Aufwand wert!
Im Block wurden zwar die Bohrungen gehohnt, Lager, Kolben, Kolbenringe... Fehlanzeige! Ventiltrieb im Zylinderkopf... auch Fehlanzeige!
Micha riet zum Kompressionstest. Ein richtiger Rat! Fahr den Motor warm und dann mit durchgetretenem Pedal messen. Das lässt Rückschlüsse auf die Güte der Bohrungen und Kolbenringe zu.
Schau dir bitte auch im Werkstatthandbuch die Daten für den Ventiltrieb und die Ventile an. Achte auf die Zeichnungen hinsichtlich der Ventile und die Installation des O-Rings auf den Ventilschäften. Diese O-Ringe sind Öldichtungen und die müssen richtig montiert sein und dürfen nicht verhärten! Auf den Auslassventilen kann man auf sie verzichten, die vier Einlassventile benötigen sie aber. Ersatzweise können auch die Kappendichtungen des A-Serie Motors aus dem 1275er Midget dort im XPAG-Motor gefahren werden.
Aber messe erst mal die Verdichtung bei warmem Motor und prüf diese kleine kalibrierte Korkscheibe im Luftfilter und lass uns die Befunde erfahren.
TD 19435
TD 19435
MCTD51Wolfi
Vielen Dank Ralf !!
Dann werden wir erst im Frühjahr wieder voneinander hören.
Leider ist bei uns im Süden großes Sauwetter angesagt,
sodass ich vor Ablauf des Saisonendes (Saisonkennzeichen bis Oktober)
nicht mehr fahren kann. Eine Kompressionsdruckprüfung bei
kaltem Motor scheint wohl wenig sinnvoll zu sein, ebenso wie den Motor
im Stand warm laufen zu lassen. Schade, denn als Rentner
hätte ich auch über die Wintermonate endlich mal Zeit :-)
Jedenfalls befürchte ich, dass eine ziemlich teure und
aufwändige Reparatur ins Haus steht. Ich bin kein versierter
Schrauber, der solche Arbeiten selbst machen kann.
Der Verkäufer des Fahrzeuges hat natürlich im Vertrag
jegliche Gewährleistung ausgeschlossen, sodass ich
neben dem Kaufpreis des Fahrzeuges (28000 !!!) die Reparaturkosten
selbst stemmen muss.
So long und viele Grüße
von Wolfgang
von Wolfgang
Wie Ralph schreibt, eigentlich unglaublich, zumal das Material, Lager, Kolbenringe etc. in Relation zu dem Aufwand einen Motor auszubauen und zu zerlegen quasi nichts kostet. Zylinder hont man eigentlich nur nach, wenn die Lauffläche verglast ist, also Indiz für hohen Ölverbrauch, aber ohne Ersatz der Kolbenringe macht das aus meiner Sicht keinen Sinn.
kuepper.remscheid
Ich würde den Motorenbauer mal anrufen:
Es kann doch nicht sein, das man einen Motor auseinanderbaut und keine neuen Lager oder Kolben oder Ventilsitze u.s.w. einbaut !
Evtl hat der frühere Eigentümer die Sachen ja selbst zur Verfügung gestellt....?
Ansonsten : echter Murks !
