Hallo MG Freunde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn ich blinke, werden die Intervalle immer kürzer.
Die ersten 2-3 Zyklen höre ich das Relais noch klicken, danach aber nicht mehr.
Und wie gesagt, der Blinker geht immer schneller.
Das ist sowohl für Blinker rechts als auch Blinker links der Fall.
Außerdem wird der Kondensator (unter dem Handschuhfach) beim Blinken schnell warm.
Die Warnblinkanlage funktioniert ordnungsgemäß.
Ich habe vor kurzem u.a. das Armaturenbrett ausgebaut und die Scheibenwischermechanik komplett demontiert und montiert. Außerdem habe ich einige Stecker neu gemacht.
Hat jemand eine Idee, was falsch angeschlossen sein könnte oder ob der Kondensator defekt sein mag?
Vielen Dank und beste Grüße!
Hendrik
Blinker wird immer schneller
rundflugpilot
Re: Blinker wird immer schneller
ich möchte noch anmerken, dass es sich nicht um einen Kondensator handelt, der warm wird, sondern um das Blinkerrelais.
Hallo Hendrik,
vermutlich ein Masseproblem. Kontollier mal die Erdung (schwarze Kabel) an der hinteren Nummenschilbeleuhtung. Wenn da guter Kontakt zur Karosserie besteht, sind als nächstes die Masseverbindungen an den vorderen Blinkern (zum Kotflügel hin) verantwortlich für das Problem.
- Meenzerbub
Hallo Hendrik,
ich würd auch mal die Verbindungen am Blinkrelais selbst kontrollieren, was machen eigendlich die beiden Indikatorlämpchen beim Blinken???
rundflugpilot
Hallo Michel und Ralph,
danke für die Tips. Werde ich überprüfen und Rückmeldung geben.
Hendrik
Hendrik
- Ulli
- Fahrzeug(e): MGA 1600; 69er MGB; AR Giulia
Hallo Hendrik !
Du hast vermutlich bei den Reparaturarbeiten am Armaturenbrett etwas falsch zusammengestckt und lässt dadurch einen weiteren Verbraucher über das Relais laufen. Wenn das Blinkerrelais sehr schnell schaltet fließt ein sehr hoher Strom. Die Sicherung wird aber nicht ausgelöst weil der Strom durch das Blinkerrelais immer wieder unterbrochen wird. Nimm den Schaltplan und schau Dir die Kabel an wo Du repariert hast. Die Warnblinkanlage hat einen getrennten Stromkreis und ein extra Relais, deshalb ist hier alles OK.
Viel Spass bei der Suche.
Grüße von Ulrich
Grüße von Ulrich
rundflugpilot
Hallo und danke für eure Hilfe,
Problem ist gelöst.
Nachdem ich ein neues Relais installiert habe, funktionieren die Blinker wieder tadellos.
Viele Grüße Hendrik
Problem ist gelöst.
Viele Grüße Hendrik
