Sicherheitsgurte?
ostfriese
Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Sicherheitsgurte?
Beitrag von ostfriese » 15. Apr 2011, 23:56
Moin,
nach fast einem Jahr MGB Roadster mal etwas, was mich heute erst nachdenklich gemacht hat. Als ich den Kleinen kaufte, sagte mir der Vorbesitzer, bzw. sein Verkäufer, ich müsste mich bei der Probefahrt gar nicht anschnallen - bräuchte man in einem Oldtimer nicht. So habe ich das bisher auch nicht so eng gesehen und das häufig vernachlässigt. Dann blätterte ich heute mal in der Online Bedienungsanleitung für den Roadster herum und las etwas von Gurten, deren langes Teil man beim Verdeck öffnen lösen kann und dann irgendwie nach Befestigung wieder über die Verdeckabdeckung "umleitet".
Frage 1: Fahrt ihr ungegurtet?
Frage 2: Ich habe bei meinem B keine Befestigungen, wie in der Anleitung beschrieben, bei denen ich die obere Gurtbefestigung nach vorne schieben kann, um den Gurt zu lösen und überm Verdeck (geklappt) wieder verwenden kann. Da gibts nur so eine Plastikkappe nach etwa 20cm Gurt, unter der der Gurt in der Länge eingestellt werden kann. Das könnte man sicher rausfummeln und nach eingeklappten Verdeck wieder zusammentüfteln - muss aber eine langwierige Geschichte sein. Geht das dann unter der Persenning lang?
Gruß vom Greenhorn mit der dusseligen Frage..
Klaus
Florian84
Fahrzeug(e): 1959er MG A 1600 Mk I Roadster
Re: Sicherheitsgurte?
Beitrag von Florian84 » 16. Apr 2011, 00:21
Moin Klaus,
im Healey fahre ich mangels Gurten nicht angeschnallt, und den A schiebe ich ebenfalls ohne "Sicherungsseil" durch die Gegend :mrgreen:
Frage 2 kann ich leider nicht beantworten - aber näher auf 1 eingehen: Ich erwäge, Gurte nachzurüsten. Gerade, weil ich mitten in Dortmund lebe und das Unfallrisiko in der City sehr viel höher ist als im platten Münsterland oder bei dir im noch platteren Ostfriesland. Habe auch nicht unbedingt vor, den modernen James Dean zu geben (Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber guckt mal auf den Tacho, ich bin müde und hab keinen besseren gefunden :roll:)
Jut Nacht
Florian
...dessen A gerade Martin zur Verzweiflung treibt :oops: ...
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 16. Apr 2011, 07:11
Moin Klaus,
im B GT fahre ich mit Gurt, da er Bj. 74 ist und ab Bj. 72 Gurte im Auto vorgeschrieben sind. Wenn der Wagen älter ist und er Gurte hat muss man sich auch anschnallen. Im Sprite fahre ich ohne Gurte, da er keine hat, auch durch Dortmund :shock:
Wie es bei deinem mit den Gurten aussieht weiss ich nicht, habe noch nie einen B Roadster besessen.
Florian, den James kannst Du nicht geben, weil der ist mit Holzlenkrad in der Brust gestorben, Dein A hat keins aus Holz :wink: , ich habe ihn mir gestern bei Martin angesehen.
Bernd
Beitrag von Ralph 7H » 16. Apr 2011, 09:10
Moin Klaus,
ich fahr heute wieder für 2 Wochen nach N'siel. Da kannst du dir die Varianten bei meinen Autos anschauen.
Beitrag von Günter Paul » 16. Apr 2011, 11:13
Hallo Klaus,
bitte anschnallen.... :wink: ,da hab ich ja Glück gehabt,dass mein 71er so eine Vorrichtung hat,Ralph wird Dir das auch an seinem 71er zeigen können,für alle anderen,die es interessiert,hab ich ein Foto angehängt..vielleicht kann ich zwei hochladen,ich versuch`s mal..............na prima,ich sehe in der Vorschau,..es hat geklappt..
Ich überlege seit längerer Zeit,die Gurte zu wechseln ,und bin nach einigen Hinweisen zu dem Entschluss gekommen,keine Automatikgurte,sondern wieder diese Statikgurte einzusetzen,so ,wie sie im Original eingebaut sind...Grund,sehr gute Passform,da scheuert nichts am Hals,der Gurt sitzt einwandfrei,wenn er in diese hintere Befestigung einrastet.
Das Verfahren ist so,wie Du ja schon beschrieben hast,der Gurt rastet ein,.....wenn Du das Verdeck öffnest,drückst Du auf das schwarze Kunststoffteil nimmst ihn ab,senkst Dein Verdeck ab,danach lässt Du den Gurt wieder einrasten,dabei führt er natürlich über das eingerollte Verdeck,alles ganz einfach ...
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Apr 2011, 11:25
@ Klaus, vorrausgesetzt, du hast auch ein Loch in der Persenning :roll:
ostfriese
Beitrag von ostfriese » 16. Apr 2011, 11:57
Moin Günter,
kann man das Teil, was Du da als Wechselvorrichtung hast, nachrüsten? Bei den einschlägigen Adressen habe ich so etwas nicht gefunden, vielleicht aber auch nicht unter der richtigen Bezeichnung gesucht ;-)
Ja, solche Ausschnitte hat meine Persenning schon. Ich hänge hier mal Bilder an, einmal von der Befestigung des Gurtes, einmal von der Längenverstellung, die etwa 20 cm ab Befestigungspunkt vorhanden ist. (ich stelle mir grad vor, ich muss wegen regens das dach dichtmachen, aber vorher die Gurte durch die 3 Ösen fummeln - da wird die Entscheidung, nass zu werden, eine leichte ;-)
@ Ralph - ich melde mich bei dir am Montag, wann ich in Richtung N... komme - danke für dein Angebot.
Klaus (der sich heute mal an die Gurte macht und hofft, dass es NICHT regnet ;-)
Beitrag von Günter Paul » 17. Apr 2011, 09:32
Hallo Klaus,
für den 71er gibt`s die Ersatzgurte incl.Befestigung bei Limora,wie das bei Deiner Konstruktion ist,kann ich nicht sagen,sieh Dir mal den Katalog an ,gegebenenfalls dort anrufen...hab allerdings gerade einen Thread bei uns gesehen,der Limora hinterfragt..Existenzfragen...?? ich hoffe nicht..
mic
Beitrag von mic » 17. Apr 2011, 11:49
Ich habe in diesem Zusammenhang mal ne andere Frage:
ist es richtig, dass Gurte nur Sinn machen, wenn die Sitze
Kopfstuetzen haben?
Sonst bremsen die Gurte zwar die Bewegung nach vorne, die
anschliessende Beschleuniging nach hinten fuehrt dann
aber zum Genickbruch.
Cheers.
Mic
P.S. der (knallrote) Gurte in seinem 71er B, aber
keine Kopfstuetzen hat
ostfriese
Beitrag von ostfriese » 17. Apr 2011, 12:27
Moin Mic,
ja, genauso ist es. Damals, als die Gurte Pflicht wurden (Steinzeit??), musste ich in mein er alten Ente/2CV an der B-Säule Löcher bohren, um Gurte zu installieren. Wer den Durchmesser der Enten-B-Holme kennt, weiß, welche Wirkung dort befestigte Gurte haben ;-). Hinzu kam die Tatsache, dass ich in dem Fahrzeug keine Kopfstützen hatte, und bei einer Kontrolle sagte mir sogar ein Beamter in grün-weiß (auch diese Farben haben sich geändert ;-), dass ich das ohne Kopfstützen mit den Gurten lieber lassen sollte. Er hat mir auch keine 30 DM abgeknöpft, wie damals sonst üblich.
Aber mein kleiner Engländer hat Kopfstützen, und ich hab auch schon probiert, den Gurt unter dem gefalteten Dach entlangzuführen - lang genug ist der Gurt, aber bei einem Gurteinsatz wird natürlich das Dach erstmal ausgehebelt, was ja auch nicht im Sinne des Erfinders ist.
Mal schauen, ob ich diese Woche ein bisschen schlauer werde ;-)
Liebe Grüße ins Land der Kobolde
(ich saß gestern 3 Stunden neben einem netten Menschen aus Irland beim Essen, der mir viel von seinen Familienautos vorschwärmte (waren auch MGs dabei)
mic
Beitrag von mic » 17. Apr 2011, 23:45
Hi Klaus,
ist ja nett, als Kobold bezeichnet zu werden. :-)
Thanx for that.
Der Kerl aus Irland hat bestimmt nur phantasiert.
Ein Land der Autos ist das hier sicher NICHT.
Aber tolle Geschichten erzaehlen koennen sie schon.
Hauptsache, es hat Spass gemacht.
Der Rest ist oede Realitaet, und wen interessiert DIE schon?
In diesem Sinne
Cheers.
Mic
Beitrag von Günter Paul » 18. Apr 2011, 09:44
mic hat geschrieben:Ich habe in diesem Zusammenhang mal ne andere Frage:
Kopfstuetzen haben?
Cheers.
Mic
Legst Du denn jetzt Gurte an,Mic ??
Soweit ich mich erinnere,hattest Du bei Deinem crash mit dem Vorgänger B keine angelegt und insofern bist Du hier wahrscheinlich derjenige,der kompetent zu den Auswirkungen eines crashs ohne Gurtsicherung Auskunft geben kann.. :wink: also,ich denke auch,dass Gurt und Kopfstützen sich sinnvoll ergänzen...safety fast..
mic
Beitrag von mic » 18. Apr 2011, 17:28
:oops: :oops: :oops:
ostfriese
Beitrag von ostfriese » 18. Apr 2011, 17:44
:oops: :oops: ich fahr jetzt auch ohne - wenn offen. Hab grad Post von Bastuck bekommen: diese schönen Teile, die hier im Thread auch zu sehen sind und mit denen man den Gurt ein-und ausklinken kann, sind nicht mehr lieferbar :-(
Mal sehen, wie ich das dann löse außer weiter offen ohne zu fahren ;-)
Gruß aus dem sonnigen Leer
Klaus
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 19. Apr 2011, 16:50
Der Vorbesitzer meines B hat statt der ursprünglichen Vorrichtungen einfach 2 große verchromte Schrauben reingedreht, die die Gurte halten.
Das sieht gut aus und ist auch ratzfatz entfernt, wenn man einen großen Kreuzschlitz Bit dabei hat.
Köln
ostfriese
Beitrag von ostfriese » 19. Apr 2011, 17:10
... Danke für die Idee. Wenn man dann noch was "Geflügeltes" nimmt, käme man völlig ohne den großen Kreuzschlitz aus. Klingt gut.
Ich hatte mich schon auf folgende Suche gemacht, bin aber noch nicht fündig geworden: Gurtschloss mit 20cm Gurt, dazu passend eine einzelne Einsteckzunge, die ich an das Ende meines jetzigen Gurtes per Schlaufe/Schlaufenleiter befestige. Es hakt nur an der Stelle, wo ich diese Einsteckzunge oder wie man das nennt bekomme. Es gibt zwar für VW in der Bucht Leute, die bieten solche Dinger den Gurtmuffeln an, die vom Warnpiepsen genervt sind. Aber von VW gibts keine Kurzgurte mit Schloss, sondern nur Peitschen. Und die möchte ich mir da nicht draufsetzen ;-)
Ich such mal nach solchen Schrauben.
Danke und Gruß
Klaus
Beitrag von Günter Paul » 22. Apr 2011, 10:40
Na,dann mach ich mal Werbung,Klaus...
bei Limora..Art.Nr. 16572 Sicherheitsgurt Statik USA,so wie er bei mir eingebaut ist ....89,14 komplett..
Falls es nur der Bolzen sein soll Art.Nr.214830 Bolzen mit Kunststofflasche 28,76..der Preis ist gemessen an dem Komplettangebot oben natürlich ein wenig :wink: überzogen..
ostfriese
Beitrag von ostfriese » 23. Apr 2011, 11:34
Moin, Günter. Danke für die Werbung. Ich denke ich werde wohl "zuschlagen", wenn sich diese Woche nichts anderes ergeben sollte. Ich habe den Katalog durchforstet, aber bei den Sicherheitsgurten keine Einzelposten gefunden. Deine angegebene Bestellnummer zeigt die Bolzen aber an, die zugegebenermaßen sehr überzogen im Preis sind, aber meine verbauten Statikgurte sind völlig OK, es wäre auch Blödsinn, die zu tauschen.
Klaus
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 23. Apr 2011, 13:56
Hallo Klaus,
hier hast du mal die 2 Seiten von LIMO..
PS.: 20% Osterrabatte bei Limo bis 25.04.
Beitrag von Günter Paul » 23. Apr 2011, 15:45
Meenzerbub hat geschrieben:Hallo Klaus,
Du bekommst von mir ein fiktives dickes Osterei,Michel,für Deine Hilfsbereitschaft und die besondere Spürnase,danke dafür und Frohe Ostern......
