Anschlussbelegung des Lichtschalters MGB Bj. 67
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
hat jemand die Anschlussbelegung des Lichtschalters im MGB Bj. 67 ? Am besten eine Ansicht von hinten mit Bezeichnung der Anschlüsse mit den entsprechenden Nummern. Der Lichtschalter ist zum herausziehen. 1. Stufe Standlicht, 2. Stufe Abblendlicht.
Der Schalter ist im Werkstatthandbuch im Schaltplan eingezeichnet mit 8 Anschlüssen von denen aber nur 3 belegt sind. Wenige Seiten vor dem Schaltplan ist eine Abbildung auf der der Schalter von der Seite gezeigt wird und man erkennt 4 Anschlüsse. Aber leider nicht welcher Anschluss wo ist.
Mein Problem ist: Nachdem ich nun mehrere Kabel nach einem Kabelbrand ausgetauscht habe, habe ich heute Mittag das letzte Kabel getauscht; vom Dimmer der Instrumentenbeleuchtung zum Lichtschalter. Da ich aber den Lichtschalter nicht ausgebaut wollte, habe ich den Stecker abgezogen und dann wieder auf den, vermeintlich richtigen, Anschluss aufgesteckt. Ehrlich gesagt habe ich auch keinen anderen Anschluss gesehen und war der Meinung alles richtig zu haben. Nun habe ich aber das Problem, dass beim Einschalten des Standlichts die Instrumentenbeleuchtung mit angeht aber beim einschalten des Abblendlichts die Instrumentenbeleuchtung und die Rückleuchten sowie Nummernschildbeleuchtung ausgehen. Offensichtlich habe ich da einen falschen Anschluss erwischt...
Ihr würdet mir sehr helfen ;-)
Hallo Holger,
eine wirkliche Hilfe sind die spärlichen Angaben und Darstellungen in den Manuals wirklich nicht. Wenn du brauchbare Informationen haben möchtest solltest du hier schauen:
www.advanceautowire.com/mgb.html
(für die Schaltbilder aller Modelle in Farbe und vom Praktiker und MGB Fahrer)
www.peterrenn.clara.net/archive4.html
(für die Farbcodes der Lucas Autoverdrahtung)
Mit diesen Informationen wird vieles in der Elektrik deines B für dich sehr übersichtlich werden, du kennst dich ja damit aus, und den Schalter wirst du dann auch leicht richtig anschließen können.
Hoffe das hilft ein wenig
... sorry, schau bitte hier: www.advanceautowire.com./mgb.pdf
- Hobi
Hallo Ralph,
vielen Dank für die super Links ! - die kannte ich noch gar nicht ! :shock:
Der Schaltplan in deinem Link ist sehr viel sauberer aufgebaut als der im Werkstatthandbuch oder sonst wo. Klasse.
Wenn jetzt noch jemand ein Bild oder ein Schema vom Schalter von hinten hätte müsste ich ihn nicht ausbauen... aber da werde ich wohl nicht drum herum kommen.
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Hobi,
hier ist ein Bild von einem B Lichtschalter.
http://www.mgdc.de/Bilder06/Schalter.jpg
Bernd
Bernd
Hi Holger,
Ich hab leider nur ein Bild vom toggle switch der Älteren (63-65) gefunden:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=36064
Die Belegung ist aber gleich mit dem push/pull switch.
Die oberen beiden Kontakte sind 7 (vorne) da kommt rot dran,
und 8 (hinten) da kommt blau dran.
Der obere Kontakt auf der Erhöhung ist 6 und bleibt frei.
Der untere Kontakt auf der Erhöhung ist 4 und da kommt Braun dran.
der Kontakt ganz unten ist 1 und bleibt frei.
mfG
Harry
mfG
Harry
