MGB: Leichtes Stottern im unteren Drehzahlbereich
Roadsterfreak
Beitrag von Roadsterfreak » 11. Okt 2006, 06:53
Liebe Gemeinde...
... irgend was tut sich in meinem Motorenraum :-O
Ich stelle seit ein paar Wochen fest, dass der Motor im Bereich 1800 RPM unruhig läuft, beim Beschleunigen dann eine Verzögerung hat. Aber über 2000 RPM gehts dann flott über die Landstrasse.
Wo soll ich mit Fehlersuche beginnen? Kann es sein, dass die automatische Zündpunktverstellung hakelt?
Liebe Grüsse und einen sonnigen Herbst wünscht
Adi
Beitrag von jupp1000 » 11. Okt 2006, 09:42
Hallo Adi,
Deine Vermutung ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten. Oft reicht ein Spritzer WD 40 in die Unterdruckverstellung - durch pusten in die Leitung Richtung Unterdruckdose kannst Du feststellen , ob sie intakt ist - es darf nicht durchblasen.
Check auch mal den Ölstand in den Vergasern. Falls zu gering werden die Vergaserkolben beim Beschleunigen nicht gedämpft und flattern, was zu Motorruckeln und Stottern führt.
Das ist alles einfach zu prüfen. GGf. muss man anschliessend ans Eingemachte gehen.
:roll:
Memphis
Beitrag von Memphis » 11. Okt 2006, 12:08
Ich kann mich jupp1000 nur anschließen.
Und wenn du gerade dabei bist, prüfst du am besten auch mal die Luftfilter, ob die vielleicht verdreckt sind.
Nils
PS: Unterdruckverstellung... Man sieht doch mit der Zündzeitpunktspistole den Zündzeitpunkt vor/nach OT... Wenn du so eine hast, kannst du ja auch bei verschiedenen Drehzahlen mal schauen, wann er zündet. Dann könnte man ja auch sehen, ob richtig verstellt wird, oder nicht. Erfordert natürlich eine zweite Person zum Gasgeben und auf den Drehzahlmesser gucken :)
Dann weiß ma, woran man ist, und ob die Verstellung klappt oder nicht.
Roadsterfreak
Fazit
Beitrag von Roadsterfreak » 16. Okt 2006, 06:35
Aaaalso,
die Luftfilter hatte ich erst gerade gewechselt, sollten demnach als Ursache wegfallen.
Nun, habe aufgrund des Kerzenbildes (Farbe weiss...) das Gemisch etwas "verfettet", da sich ein zu magerer Getriebszustand abzeichnete. Nun hängt der Wecker wieder viel schöner am Gas.
Danke, Gruss und schöne Herbsttage!
Adi
