Pierburg Benzinpumpeneinbau MGB
Nob
Fahrzeug(e): MGB Bj.71
Beitrag von Nob » 10. Aug 2006, 12:28
Hallo liebe MG Gemeinde,
nachdem in mehreren Oldtimerpublikationen die Qaulität einer Pierburg Pumpe herausgestellt wurde, habe ich mich entschlossen meine alte Pumpe (Fabrikat unbekannt) auszuwechseln. Einbau ging probelmlos. Habe auch die Orginal Halterung (Gummi + Schelle) verwendet. Jedoch "oh Schreck", nach dem starten summte die Pumpe ziemlich laut, ähnlich einem Fön. Hab Ihr einen guten Tipp für mich? Das Geräusch nervt ziemlich. :shock:
stang
Beitrag von stang » 10. Aug 2006, 18:04
Die Pierburg Pumpen sind konstruktionsbedingt laut, solltest den Befestigungsbolzen der Halteklamme am besten in Gummi lagern.
Du hast hoffentlich die Pumpe mit dem kleinsten Druck/Fördermenge gewählt.
Ich hatte versuchsweise eine solche Pumpe vor en par Jahren verbaut, sie brachte keinen Vorteil gegenüber einer neuen SU Pumpe. Nur halt ein MGB untypisches Geräusch.
Grüße,
Stang
Beitrag von Ralph 7H » 10. Aug 2006, 22:45
Hallo Nob,
hast Du die Schläuche an der Pumpe in der richtigen Richtung angeschlossen? Wenn die Pierburg gegen den Tank pumpt kann man das schon als recht laut empfinden.
Die richtige Größe ist recht einfach zu finden und zudem noch recht günstig, wenn man sie als Brennstoff-Förderpumpe für die Webasto oder Eberspächer Standheizungen kauft.
Sie hat dann nicht das verteuernde H-Image.
stang
Beitrag von stang » 11. Aug 2006, 08:16
Aber ja Ralf. Außerdem ist die Flussrichtung ja auf dem Gehäuse eingraviert, n'est-pas.
Andreas
Beitrag von Andreas » 11. Aug 2006, 11:17
...eine Sportauspuff-Anlage wirkt beim störenden Laufgeräusch der Pierburg Wunder ;-)
Cheers, Andreas
stang
Beitrag von stang » 11. Aug 2006, 19:02
Ach nööööö, mir war der Sound einer Flügelzellenpumpe zu modern. Und so habe ich eine neue SU Pumpe eingebaut. Ist bestimmt schon 10 Jahre her. Und die funktioniert problemlos.
Grüße,
Stang
