Hi Markus,
wenn ich mich recht erinnere, habe ich sogar hier noch einen entsprechenden Simmering von Rimmer neu liegen, da doppelt eingekauft. Ist aber anscheinend schon zu spät....
Hydrostößelwechsel beim V8
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Re: Hydrostößelwechsel beim V8
CU OLAF
#1845
#1845
Ja, schade Olaf, da wären wir sicher in's Geschäft gekommen.
Naja, die Sendung wurde heute abend schon despatched.
Ich hab' auch gleich zwei bestellt, weil das Teuerste die Versandkosten sind.
Wenn alles gut geht habe ich dann auch einen Simmering übrig
Markus
Markus
B GT V8 05/1974
seit einer Woche läuft bein V8 wieder
Daher hier noch ein kurzes abschließendes Fazit des Eingriffs:
Ursprünglich sollten neben den Hydros auch Stößelstangen und die Nockenwelle getauscht werden.
Während der OP stellte sich heraus, dass auch die Kipphebel völlig ausgeschlagen waren - also auch hier eine Erneuerung.
Gleiches gilt für die Steuerkette, die sich, im Vergleich zum Neuteil, schon deutlich gelängt hat.
Also auch hier: Kette und Antriebsräder NW bzw. KW neu.
Zwei Gewinde der Schrauben vom Steuergehäusedeckel waren im Motorblock rund gedreht. Die konnte ich mit Heli-Coil sehr gut reparieren.
Alles in allem war die Reparatur aber problemlos durchführbar
Noch ein Tipp: Die neuen Hydros (in meinem Fall "neu gebraucht") sind ja vor dem Einbau komplett ausgefahren und lassen sich scheinbar nicht zusammendrücken (erst nach einiger Zeit geben sie langsam nach...)
Unmittelbar nach Montage der Kipphebelwelle lässt sich der Motor NICHT komplett drehen, weil im Ladungswechsel-OT die Ventile auf den Kolbenböden aufsetzen.
Also einfach ein paar Augenblicke warten, ehe man den Motor von Hand dreht.
Markus
Markus
B GT V8 05/1974
Richtig, das hab' ich vergessen explizit hervorzuheben: Weil sich die Hydros nur seeehr langsam komprimieren lassen (ist wirklich so, "ex #1330"
) sollte man die Kipphebelwelle nicht in KW-OT-Position montieren. Also besser etwas weiter drehen.
Übrigens habe ich bei der ganzen Aktion auch an der Kurbelwelle von Dichtschnur auf Simmerring umgerüstet (danke Robert Bauer für den Tipp und Link!)
Der Simmerring war ein paar Zehntel mm zu klein im Sitz.
Ich habe dann einfach zwei schmale Gummistreifen aus einem Fahrradschlauch geschnitten und dazwischen gepackt.
Der Phantasie ist hierbei kaum eine Grenze gesetzt - und falls doch: Man kann das Blech, welches den Sinnerring hält, sicher auch mit Hammerschlägen auf einen Dorn etwas dem Simmerring näher bringen
Markus
Markus
B GT V8 05/1974
