Re: Wie finde ich die passende Nadel (SU Vergaser)
Verfasst: 4. Feb 2026, 08:45
Hallo Rob,
es geht ja nicht um die Einstellung an sich. Die wird SU-Typisch im Leerlauf vorgenommen, man kann es aber auch so wie Du machen und das bei 2500 tun. Dann sinnvollerweise mit CO messung. Wie Du richtig schreibst passt das dann für den gesamten Bereich - aber nur wenn die Nadel halbweg passt.
Um das ging aber die Diskussion:
Ein modifizierter Motor braucht eine andere Nadelcharakteristik um (halbwegs) zu passen. In meinem Fall passt die Charakteristik einer AAA nicht zur benötigten Spritmenge im Bereich 2000-2500. Konkret hängt im fraglichen Bereich die Kurve etwas "nach unten" durch. Wenn nun eine andere Nadel das gewünschte liefert (hier CT - Kurve hat "Bauch nach oben) ) dann muss man auch danach sehen was passiert an den Extremwerten. Eine CT ist nun mal im Bereich hoher Last/hoher Drehzahl dicker als eine AAA (Die AAA also hier im Vergleich fetter). Passt die AAA bei entsprechenden Einstellung für diesen Bereich wäre die CT hier zu mager - das könnte im Extremfall einen Motorschaden produzieren. In der Praxis aber kaum da der Motor bei Spritmangel einfach in dem Bereich nicht mehr vernünftig läuft. Macht man das einstellungsseitig passend indem man einfach den Düsenstock runter dreht läuft der Motor in allen anderen Bereichen zu fett.
Auch die Praxis hat das gezeigt: mit der AAA musste ich den Vergaser 2 Flächen (rund eine 1/3 Umdrehung) fetter stellen und hatte dennoch einen weak spot im 2000-2500 Bereich. Der Rest war natürlich bei einer Einstellung auf diesen Bereich zu fett gewesen was auch ein recht hoher Verbrauch gezeigt hat. Mit der CT kann ich jetzt wieder die 2 Flächen zurücknehmen und habe dennoch keinen weak spot im Bereich.
lb Grüße
lb Grüße
