Hallo MG Freunde
Getrieb und Diff. Spezis !
Kann man den Zustand des Differenzial im ausgebauten Zustand testen
( bei ausgebauter Tube Speichenachse )
Danke für eure Meinungen.
Grüsse aus Stolberg
Differenzieal testen ?
- cw_schreuer
- HeikoVogeler
Re: Differenzieal testen ?
Hallo Willi,
die Differentiale, die ich bisher gesehen habe und die einen Defekt hatten, haben das auch sichtbar gezeigt.
Z.B. zu großes Zahnflankenspiel oder sichtbare Laufspuren, die die Härtung der Zähne beschädigt hatten.
Insofern würde ich sagen, dass Du mit einer Meßuhr und einer guten Lampe das geöffnete Diff ganz gut beurteilen kannst. 100% ist das natürlich nicht. 100% ist erst, wenn es im Fahrbetrieb auch geräuschlos tut.
Bei Getrieben war das anders. Ich habe super aussehende Getriebe gehabt, bei denen dann doch Gänge raussprangen.
Heiko
Köln
Köln
- cw_schreuer
Hallo Heiko, Danke
das geht etwas am Thema vorbei.
Für eine Sichtprüfung muss das Diff. ja geöffnet und demontiert werden.
Meine Frage war Achse ausgebaut, Diff. geschlossen prüfen ?
Grüsse Willi
Grüsse Willi
- Klaus Ullrich
- Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Hallo Willi,
was willst Du denn so prüfen, außer dass Du Spiel feststellen wirst?
Klaus
Klaus
- cw_schreuer
Hallo Klaus,
möchte wissen wie der Zustand des Diff. ist.
Verschleiss und bis zu welches Spiel noch akzeptabel ist ?
Grüsse
Grüsse
- Klaus Ullrich
Hallo Willi,
da wirst Du wohl um das Öffner nicht herum kommen.
Den Verschleiß kann man nicht von außen prüfen, da stellst Du nur Spiel fest und das kann gegebenenfalls mit der Erneuerung der Anlaufscheiben schon behoben sein.
Das Tragbild der miteinander kämmenden Zahnflanken ist nur bei geöffnetem Diff festzustellen.
Was hindert Dich daran den Deckel abzunehmen und reinzuschauen?
Klaus
Klaus
- cw_schreuer
Hallo Klaus,
danke für deinen Hinweis, mich hält im Moment nur meine sehr knapp bemessene Teit davon ab.
Aber das wird schon.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
