Zündung einstellen bei kontaktlosem Verteiler
- Bersi
- Fahrzeug(e): 1979 MGB GT
Ich habe gerade ein paar Schwierigkeiten, meinen Motor nach der Überholung in Betrieb zu nehmen. Bei meinem 79er MGB wurde wohl eine kontaktlose Zündung nachgerüstet.
Nach der Methode mit der Prüflampe die Zündung statisch einzustellen komme ich nicht weiter. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank & Gruß,
Markus
Vielen Dank & Gruß,
Markus
Re: Zündung einstellen bei kontaktlosem Verteiler
Hallo Markus,
welche el. Zündung ist das denn? poste mal ein Bild vom Verteiler ohne Kappe!
- Bersi
Hallo Ralph,
Bilder anbei. Ich finde leider keine Kennzeichnung darauf...
Markus
Markus
- peace-bulli-t2
- Fahrzeug(e): 77er MGB
im zweifel halt so lange verdrehen, bis der motor läuft und dann mit dem stroboskop abblitzen... sind garnicht so teuer die dinger und es ist eh gut wenn man eins hat!
gruss raphi
gruss raphi
MBL546E
Try-and-error-Verdrehmethode ist nicht optimal, da Fehlzündungen erzeugt werden und Backfire in den Ansaugtrakt.
Zuerst muß die Einbaugrundeinstellung passen, also wie der Verteiler eingebaut ist.
4 Zyl. auf Überschneidung, Markierung Riemenscheibe auf OT heißt Zyl. 1 ist im Zünd-OT. Zündfolge und Drehrichtung des Verteilers beachten bei 1-3-4-2 Kontrolle an der V-Kappe.
Abblitzen kann man bereits bei Anlasserdrehzahl, hierzu nach erfolgter Grundeinstellung alles zusammenbauen, Kerzen raus, die rausgedrehten Kerzen in die Kerzenstecker stecken, dabei Kerze #1 auf Masse legen, damit es funken kann. Triggerzange der Strobolampe dabei natürlich an Kabel 1 klemmen.
2. Person startet, man selbst blitzt ab.
- Bersi
Hallo Darius,
Eine Stroboskoplampe habe ich, aber Kerzen rausdrehen ist eine super Idee, dann dreht er auch etwas gleichmäßiger. Alles andere hatte ich schon befolgt, Zünd-OT von Zylinder 1 passt.
Besten Dank & Gruß,
Markus
Besten Dank & Gruß,
Markus
- Bersi
auch heute war ich leider nicht erfolgreich, es kommt einfach kein Zündimpuls von der Zündverteiler. Vermutlich hat die Platine Schaden genommen, moglicherweise habe ich sie einmal verpolt.
Kann jemand etwas mit den Bildern weiter oben anfangen? Es gibt leider keinerlei Kennzeichnung auf Verteiler oder Elektronik, lediglich die Anschlüsse sind mit B und C versehen (Basis und Kollektor des Transistors?), er scheint ausserdem induktiv erregt zu sein.
Die Zündspule von Bosch scheint i.O. zu sein.
Markus
Markus
MBL546E
Markus,
dann hast du aber entgegen der bisherigen Annahme kein "timing issue" sondern ein "spark issue"....
Manche elektronischen Verteiler reagieren in der Tat sehr empfindlich auf Verpolung, falls dir das widerfahren ist.
Bevor du den ZV aber aussortierst oder zerlegst, alle Kabelverbindungen genauestens und gewissenhaft überprüfen !
Darius.
Darius.
- Bersi
Hi Darius,
mittlerweile, ja... nach "timing issues", "fuel carburetion issues" und ein wenig frustgetriebenem Aktionismus habe ich nun "spark issues".
DIe Kabelverbindungen werde ich nochmal überprüfen, das ist sicherlich eine Messung wert. Mit dem Oszilloskop hatte ich gestern noch gefechtsmäßig einen Peak an der Elektronik messen können, vielleicht steckt der Wurm tatsächlich nur im Kabel. Werde nachher zuhause einen Versuchsaufbau mit Verteiler, Bohrmaschine und Oszilloskop machen und das genauer untersuchen, bevor ich eine neue Zündelektronik bestelle.
Markus
Markus
Diese Sorte "Zündanlage" ist auf der Insel recht verbreitet. Chinaware für um die 25Pfund. Mit dem Ruf, besser gleich 2Stk zu kaufen...
Ich würde eher auf eine konventionelle, mechanische Zündung umrüsten. Da weiß man, wo man dran ist. Ja, ich weiß, daß Kontakte und Kondensatoren heutzutage auch nicht den besten Ruf haben. Immerhin kann man unterwegs mit Prüflampe Fehler eingrenzen und die Zündung einstellen. Und defekte Teile sind fix ausgetauscht und kosten fast nichts.
Bei ausgeschlagener Verteilerwelle (also mehr oder weniger irreparablem Verteiler) würde ich Accuspark/ Simon BBC in Erwägung ziehen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, sogar 1-2-3.
Jürgen
Jürgen
....schau mal hier:
http://www.simonbbc.com/
da wirst Du bestimmt fündig und n. m. Erfahrung genügt es auch eine zu bestelllen, oder nur zur Sicherheit noch eine für's Handschuhfach. Kosten ja fast nix.
Ich fahre sie seit Jahren ohne Probleme und mit dem Ballast im Handschuhfach.....
- Bersi
vielen Dank für die Hinweise.
In der Zwischenzeit hatte ich tatsächlich schon einen Zündmodul-Kit von SimonBBC bestellt, um die defekte induktive China-Zündung zu ersetzen. Da der Zündverteiler leider ein kompletter China-Nachbau ist und keinen regulären Nocken hat, kann ich ihn nicht ohne weiteres auf Unterbrecherzündung umrüsten. Stattdessen werde ich so einen Kit mit Hall-Sensor und Magnetring einbauen, mal sehen ob ich den Ring sinnvoll auf dem zackigen Rotor befestigt bekomme.
http://www.simonbbc.com/electronic-igni ... any-mg-mgb
Nächste Woche weiß ich hoffentlich mehr, ich werde berichten ob es funktioniert hat.
Markus
Markus
Hallo Markus,
wenn du den neuen Kit "irgendwie" auf die Welle fummelst, weißt du ja wieder nicht, wie du zu einer sinnvollen Anfangseinstellung kommst.
Ich hätte da eher folgenden kompletten Verteiler empfohlen:
http://www.simonbbc.com/distributors/4c ... istributor
Trotzdem viel Erfolg!
Jürgen
ps: check der Zündspule nicht vergessen- Primärwiderstand muss grösser als 1,5Ohm sein
Jürgen
- Bersi
Hallo Jürgen,
mir war gar nicht bewusst, wie günstig die kompletten elektronischen Verteiler von SimonBBC sind, im Gegensatz zu den konventioniellen Verteilern mit Unterbrecher. Ich werde mal schauen, ob der bestellte Kit ausfallsicher und standfest mit meinem Verteiler zusammenpassen kann, soll ja kein permanentes Provisorium sein.
Meine rote Bosch-Zündspule hat 1,6 Ohm Primärwiderstand, wenigstens etwas
Vielen Dank & Gruß,
Markus
Vielen Dank & Gruß,
Markus
- HeikoVogeler
Ich hatte nie Probleme originale Verteiler wie sie ursprünglich in den Autos waren in sehr gutem Zustand bei Ebay (günstig) oder hervorragend bei Jeff Schlemmer (teuer) in USA zu bekommen.
Damit bin ich 100% zufrieden. Ich halte nix von Fremdware (außer vielleicht mal eine 123, um meine Spielsucht zu befriedigen). So einen Asien Verteiler habe ich auch rumliegen. Wie der schon aussieht!
Würde ich nicht einbauen wollen.
Meine Empfehlung ist, in der Bucht und imForum einen guten originalen zu suchen und dann ggf. pertonix rein, wenn man keine Kontakte mag. Die alten Lucas Teile lassen sich wunderbar selbst überholen (Federn. und Zündverstellung), wenn die Welle nicht ausgeschlagen ist.
Der Verteiler ist so wichtig für einen ordentlichen Motolauf - da würde ich keine Kompromisse machen.
Heiko
Köln
Köln
MBL546E
@Markus:
Muss eine rote Bosch nicht zwingend mit einem Vorwiderstand betrieben werden ?
Hallo Darius,
die letzte Serie MGB's mit dem Zündungs- und Anlasserrelais verfügen über ein Widerstandskabel im Kabelbaum. Es ersetzt den gesonderten Vorwiderstand.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- Bersi
@ Darius / Ralf:
Das mit dem Vorwiderstand habe ich auch schon gelesen, bin gerade nicht sicher ob da was falsch verkabelt ist. Ich meine etwa 12V an der Zündspule gemessen zu haben, allerdings war das elektronische Zündmodul auch mit daran gehängt. Bei einem Vorwiderstand im Kabelbaum müsste die Zündelektronik aber eigentlich an Klemme 15 hängen -- werde das heute mal am Kabelbaum durchmessen... klingt nach ordentlich Kuddelmuddel irgendeines DPOs.
@ Heiko:
Ich schaue jetzt erst einmal wie es mit dem Powerspark Modul funktioniert, längerfristig macht es sicherlich Sinn auf einen originalen Lucas-Verteiler zurückzurüsten. Da ich allerdings erst 5km mit dem Auto gefahren, bevor ich den Motor zum Überholen zerlegt hatte bin ich natürlich dankbar für die zahlreichen Tipps und Hinweise!
Markus
@ Darius / Ralf:
@ Heiko:
Markus
Markus,
normalerweise erhält die Spule im Betrieb Zündungsplus über das Widerstandskabel. In dem Fall ca. 6 Volt.
Dieses Kabel wird nur während des Startvorgangs durch ein 12 Volt Kabel direkt gebrückt. Die Aufschaltung erfolgt über einen gesonderten Schaltanschluß am Magnetschalter des Anlassers bei den späten MGB-Modellen (Baujahre spät 1977 bis Oktober 1980.
Vergleiche mal die Verdrahtung beider Relais minutiös mit dem passenden Schaltbild, auch hinsichtlich der Kabelfarben. Mehr unter Schematics auf www.advanceautowire.com , Achte dabei auf das passende Schaltbild: Late MGB Home Market. oder US, je nach Herkunft des GT.
- Bersi
diese Woche ist endlich das Zündmodul von SimonBBC angekommen, gestern habe ich es dann einbauen können.
Den vorherigen eckigen Nocken des induktiv erregten Zündverteilers habe ich mittels Schleifbock, Feile und Schleifband passend zum Erreger-Magnetring aus dem Kit geschliffen, der Ring sitzt nun solide auf der Welle, mit marginaler Unwucht (2/10).
Damit der Kit richtig eingestellt ist, habe ich den Zündverteiler in die Standbohrmaschine gespannt und mit der Zündzeitpunktpistole die richtige Lage innerhalb des Verteilers bestimmt. Somit stimmt auch die Stellung des Verteilerfingers zur Verteilerkappe zum Zeitpunkt der Funkenerzeugung (habe auch ein Video bei Interesse).
Danach habe ich den Verteiler ins Auto eingebaut und mit herausgedrehten Kerzen den ZZP auf 13° v. OT gestellt. Einen Vorwiderstand habe ich ad hoc nicht gefunden, auch nicht durch aufschneiden der Kabelbaumummantelung. An welcher Stelle müsste der Widestand sein? Zur Zündspule kommt ein weiß-grünes Kabel mit 12V (in dem m.E. der Widerstand eingebaut sein müsste) und ein weiteres weiß-grünes, das bei Betätigung des Anlassers eine Spannung aufschaltet.
Da das Auto vorher schon mit diesem Kabelbaum lief, habe ich mich kurzerhand zu einem Startversuch entschlossen. Der Motor sprang sofort an und ich habe die 20min break-in Phase sofort durchgeführt. Diese Woche werde ich den Kabelbaum noch sorgfältig prüfen, damit nicht die Zündspule zeitnah ihren Dienst quittiert. Auf Ihre ist jedenfalls die Notwendigkeit eines Vorwiderstandes von 1,8 Ohm vermerkt.
Mittelfristig werde ich den Verteiler durch einen Lucas-Verteiler ersetzen, für's Erste bin ich heilfroh, dass die Karre endlich mal angesprungen ist!
An dieser Stelle noch mal vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Herzliche Grüße,
Markus
Herzliche Grüße,
Markus
