Gewinde Spurstange
Phoenix1991
Gewinde Spurstange
Beitrag von Phoenix1991 » 18. Aug 2014, 18:48
Guten Abend,
könnte mir jemand das Gewinde der Spurstange verraten?
vielen Dank
Manuel
Mikybaby
Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Re: Gewinde Spurstange
Beitrag von Mikybaby » 19. Aug 2014, 07:50
ist denke ich 5/8 ". Steigung kann unterschiedlich sein. Ich habe den Spurstangenkopf mit zum Werkzeughändler genommen. Der hat den passenden Gewindebohrer ausprobiert und mir dann das entsprechende Schneideisen herausgesucht. Wenn du nur nachschneiden musst, wegen Rost oder so und du genügend Kontermuttern hast, kannst du eine Mutter über Kreuz von oben mit der Metallsäge einschneiden (ca. 1/3, dann wieder die Mutter auf die Stange drehen zur Korrektur) und dann die Mutter härten (mit der Lötlampe erhitzen und abschrecken). So hast du dir selbst ein Schneideisen angefertigt. Hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße aus der Pfalz
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Aug 2014, 09:53
Hallo Manuel,
nur ein Blick in den Limora-Katalog (den man/frau sich runterladen kann):
Mutter
halb x 9/16" UNF - Schlüsselweite: 7/8"
Bestellnummer: 17731
2,66€
Phoenix1991
Beitrag von Phoenix1991 » 19. Aug 2014, 10:51
Guten Morgen,
dank euch beiden, an 5/8 hatte ich auche erst gedacht, wars aber nich :)
An Limora hatte ich auch gedacht allerdings nur bei der Spurstange und dem Spurstangenkopf geschaut...
Danke!!
Manuel
