Chromringe Scheinwerfer
mic
Beitrag von mic » 23. Sep 2013, 17:03
Hi there,
gibt es einen Trick, die Chromringe der Scheinwerfer zu demontieren?
Habe auf einer englischen Seite gelesen, auf keinen Fall ein Werkzeug dazu zu benutzen: "you will fail and do damage."
Der Rest war leider weniger verstaendlich...
Cheers.
Mic
Xpower
Site Admin
Re: Chromringe Scheinwerfer
Beitrag von Xpower » 23. Sep 2013, 17:13
eigentlich wird der doch nur unten abgehebelt und ausgehangen...
Beitrag von Ralph 7H » 23. Sep 2013, 17:49
Hallo Mic,
leg einen diclen alten Lederhandschuh unter die Stellen an der Karosserie, wo du den Schraubenzieher ansetzt. Das Leder verhindert normalerweise dann Beschädigungen. Versuch es möglichst weit unten am Lampenausschnitt im Kotflügel.
Es ist hilfreich wenn eine weitere Hand zur Verfügung ist, die ein Wegspringen des Lampenrings verhindert.
Hdmanne
Fahrzeug(e): MGB Bj. 72
Beitrag von Hdmanne » 23. Sep 2013, 19:16
ich habe den Chromring mit diesem Werkzeug abgezogen. Dient normalerweise zum Einhängen der Feder bei Trommelbremsen. Bei mir hat es gut funktioniert.
Manfred
Frosti73
Fahrzeug(e): B GT Mk 2 GHD4 141 489
Beitrag von Frosti73 » 23. Sep 2013, 21:45
mein GT hat Stahlräder mit Chromradkappen und im originalen Bordwerkzeug befindet sich ein Blechhebelchen um die Radkappen zu demontieren. Das funktioniert auch für die Scheinwerferringe. Eigenlich nur ein einfacher Winkel aus 2mm? starkem Blech, ca. 10cm lang und an einem Ende etwa 5mm umgebogen. Unten einhängen, kräftig ziehen und ab isses.
Grüßle Mike
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 23. Sep 2013, 22:24
Ich habe mir mal bei OBI einen S-förmigen Schraubenzieher gekauft. Die Enden sind um 90Grad zueinander verdreht. Ist ca. 10 cm lang. Damit gehen sowohl die Chromringe als auch die Radkappen schonend runter. Als Lackschutz beim Hebeln nehme ich Reste alter Teichfolie.
mic
Beitrag von mic » 23. Sep 2013, 23:28
Alles klar.
Merci.
Mic
