MGB US-Version
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
MGB US-Version
man sieht ja immer wieder das US-Importe mit 67 PS und Einzelvergaser (Stromberg) angeboten werden. Reicht es aus, die Vergaser auszutauschen, um auf die 95 PS zu kommen, welche die Modelle für UK und sonstige Exportmärkte hatten? Oder sind weitere Veränderungen erforderlich? Auch in den USA scheint es ja gängig zu sein, von Einzel- auf Doppelvergaser umzurüsten. Dennoch fahren dort wohl noch viele der Einzelvergaser-Modelle. Der B ist ja schon mit 95 PS nicht direkt eine Rakete, aber wie fährt sich dagegen wohl so ein gedrosseltes Modell?
Christian
Christian
Christian
- achimroll
Re: MGB US-Version
Hallo Christian,
ich bin mal vor einigen Jahren einen US MGB gefahren, der auf einen HS6 Vergaser umgerüstet war. Das scheint wohl die preiswerteste Lösung zu sein. Mein Eindruck war, dass er recht gut am Gas hing. Zu meinem GT mit 2 HIF4 Vergasern gab es kaum einen Unterschied. Für Prüfstandfetischisten ist das natürlich nichts, aber die wundern sich auch, wie wenig von den 95 PS in den Papieren an der Hinterachse ankommt. Zum Mitschwimmen reicht's allemal.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Re: MGB US-Version
Hallo Christian,
alleine der Austausch der Vergaser und beider Krümmer nebst Zündverteiler bringt die US-Version mit niedrig verdichtetem Motor in die Richtung von etwa 80 PS. Die 95 angegebenen werden bei kaum einem MGB erreicht. Bedenke dabei, dass exakt gleiche Autos ab Mitte der 70er Jahre für den englischen Markt (hochverdichtete Versionen) mit 84 BHP angegeben worden sind, Europaexporte jedoch mit 93.
Offensichtlich ein Fehler durch Verwechselung zwischen den Rechenschemen für BHP, DIN PS, SAE HP.
Solange man nicht schnell unterwegs sein möchte, sind die Fahrleistungen der US-Version noch annehmbar zum cruisen auf Landstraßen in der Ebene. Wird es bergisch oder kurvenreich, wünscht man sich schon etwas mehr Leistung und auf Autobahnpassagen kann man schon mal verzweifeln, wenn der Vortrieb kaum noch zum Überholen reicht.
- Matthias
Re: MGB US-Version
Hallo Achim,achimroll hat geschrieben:Hallo Christian,
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
US-MGB mit einem Stromberg-Vergaser waren etwas kürzer übersetzt, damit sie noch halbwegs spritzig waren. Deshalb dein Eindruck, dass der US-B nicht vielw schlechter lief, als dein GT. Ich kann das übrigens bestätigen. Ist zwar schon ein paar Jahre her, dass ich zum letzten mal eine US-B gefahren habe, aber dieser fuhr sich trotz einzelnem Stromberg-Vergaser durchaus ganz akzeptabel. Hinzu kommt, was Ralf gesagt hat: die 93 oder 95 PS, die deutsche MGB angeblich haben, sind bhp. Nach DIN hat ein serienmäßiger MGB-Motor etwa 86 PS. Die hat man wohl schamvoll verschwiegen, um gegenüber der Konkurrenz (Porsche Super 90, Volvo P1800, Alfa Giulietta Spyder, ...) nicht allzusehr ins Hintertreffen zu geraten. Beim C war es übrigen umgekehrt. Der wurde in Deutschland immer mit realistischen (und von mir auf dem Prüfstand nachgeprüften) 129 PS angegeben, während er in England unrealistische 145 bhp hatte.
stang
- Fahrzeug(e): '73 MGB, '67 Mustang, '82 Corvette
Re: MGB US-Version
Vor vielleicht 15 Jahren stand ich genau vor dieser Frage, Wie viel Leistung hat ein USA (federal) 1.8 LC mit zwei Vergasern und lohnt sich eine Umrüstung auf Kolben die mehr Verdichtung bringen, also etwa die Steigerung von 8:1 zu 8.8:1. Haben meinen ’73 mit 18V-L672Z (8:1 Verdichtung, 2 HIF4 Vergaser) gegen einen ’69 mit 18V (8.8 und 2HS4 Vergaser) getestet. Beide Autos waren korrekt eingestellt (Vergaser synchron, Zündung, Ventile usw), gleiche Reifengröße, Achsübersetzung. Ergebnis war, daß beide Autos bic ca 60 mph gleich liefen und ab 60 mph der hochverdichtete Motor etwas elastischer war. Beide liefen 100mph, mehr haben wir nicht versucht.
Daher läuft mein ’73 immer noch mit der 8er Verdichtung. Ich hoffe ich konnte helfen.
- Glacier-Express
Re: MGB US-Version
Kurzer Einwurf eines ebenfalls MGB fahrenden Alfista aus dem OFF: Alfa Giulietta (und auch Giulia, Rundheck-, Fastback-, Gummilippen- und Dickbauch-) Spider; dagegen: Porsche Spyder.Matthias hat geschrieben:... Alfa Giulietta Spyder, ...
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
Christian
- Christian2
Re: MGB US-Version
Okay, aber wo ist da jetzt der Zusammenhang mit dem ursprünglichen Beitrag?
Ebanfalls Christian
Ebanfalls Christian
Christian
- Matthias
Re: MGB US-Version
Solche Threads entwickeln sich haltChristian2 hat geschrieben:Okay, aber wo ist da jetzt der Zusammenhang mit dem ursprünglichen Beitrag?
Ebanfalls Christian
