Kurze, schnelle Frage an alle Kupferwürmer und Elektrolurche: gibt es eine Möglichkeit, Lucas-LiMas (z. Bsp. ACR 16) ohne Einbau in ein Fahrzeug auf Funktionsfähigkeit zu prüfen? Ich habe da mehrere LiMas für meinen CGT rumliegen und würde gerne wissen, welche von denen noch i.O. ist.
Ein vorab-Dank geht jetzt schon in die Runde!
Jörn
MGDC #37
LiMa checken VOR dem Einbau?!
Christof Kass
Hallo Jörn,
man kann die Lichtmaschine als Motor laufen lassen. Dann verbindest du das LiMa-Gehäuse mit dem Minus-Pol der Batterie. Die beiden Kontakte mit dem Plus-Pol. Dabei sollte man zunächst die Feldwicklung (kleiner Anschluss) auf Plus legen und dann erst den Anker (großer Anschluss). Und die LiMa ordentlich festhalten, damit sie nicht davonfliegt.
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Testen.
Grüße - Christof
Grüße - Christof
