V8 Motor und originale Motorhaube
rainer2400
Fahrzeug(e): MGB Roadster V8
Beitrag von rainer2400 » 19. Okt 2012, 10:28
Liebe MGB V8 driver,
überlege, Edelbrock Vergaser zu verbauen und hier die Frage:
welche Kombinationen (JWR?, 2 Zoll LuFi?) und Edelbrock 500 cfm sind nötig, um weiter die originale Motorhaube verwenden zu können.
In der Freude über gute Tipps,
ein sonniges Wochenende und Grüße
Rainer
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Re: V8 Motor und originale Motorhaube
Beitrag von oport » 19. Okt 2012, 11:38
Hi Rainer,
mit einer Offenhauser 360 und sehr flachem Luftfilter passt es unter die Originalhaube. Du hast aber dann keinen Spielraum mehr, wenn Du nicht die Querstrebe unter der Motorhaube rausnehmen willst. Am besten testest Du das mit einem Stück Knetgummi auf dem höchsten Punkt des Luftfilters...
CU OLAF
#1845
KlausH
Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Beitrag von KlausH » 19. Okt 2012, 15:31
Hallo Rainer,
wenn Du diese Komponeneten nimmst, dann klappt´s auch mit der Haube:
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... g_680.html
Und siehe Bild.
Klaus
Bin schwer im Stress, arbeite am MGA Roadster und am TF 1500.
oport
Beitrag von oport » 19. Okt 2012, 15:49
Und so sieht es mit einer Offenhauser 360 und dem RPI Luftfilter aus:
CU OLAF
#1845
Beitrag von Axel Krug » 20. Okt 2012, 09:43
Die JWR Dual Port sollte auch passen, ist sehr flach
