Persenning über das eingerollte Verdeck?
- Chelsea_Club
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Hallo allerseits,
fahre nun seit 4 Monaten einen MGB (Bj. 79) und es gibt immer noch vieles zu entdecken
Frage: Möchte eine Persenning bestellen. Geht das Persenning über das eingerollte Verdeck (jetzt unter dem Hood Cover) oder muss das Verdeck ganz raus?
Ich weiss einfache Frage, aber wen kann ich fragen, wenn nicht die MG Forum Gemeinschaft. Vielen Dank schon mal für die Rückmeldung.
LG. Heiko
LG. Heiko
- ostfriese
- Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Re: Persenning über das eingerollte Verdeck?
Moin,
endlich kann ich auch mal was beantworten . Die Persenning einfach über das weggeklappte Verdeck, vorher solltest du aber die "kleine Verdeckabdeckung" (Hood) abnehmen, sonst hast du ja keine Befestigungspins mehr frei. Bei mir sitzt die Persenning so stramm, dass ich sie zuerst mit geöffnetem Reißverschluss montiere. Ich habe es einmal gesehen, dass ein B Fahrer seine Persenning mit geschlossenem Reißverschluss befestigt hatte - bei mir geht das nicht.
Klaus
Klaus
- Chelsea_Club
Hallo Klaus und vielen Dank für die Rückmeldung.
Mache mir eben Sorgen das die Persenning nicht passt, da ja das eingerollte Verdeck schon das Hood-Cover nach oben drückt.
- ostfriese
Achte beim Bestellen darauf, dass du die passende Persenning nimmst. Wenn du eine nimmst mit den Passformen für die Kopfstützen, ist das zwar nett, weil du dann die Kopfstützen nicht rausnehmen musst --- aber wenn man die Sitze soweit hinten hat wie ich, müsste ich die dann immer an die richtige Stelle schieben, damit die Kopfstützen dann auch passen. Von daher habe ich es bei der "alten" Persenning belassen ohne Kopfstützenaussparung, umbauen muss ich sowieso.
Ansonsten sitzt die Persenning wirklich straff, sollen ja auch keine Regensäcke entstehen.
Klaus
Klaus
- Norbert Sch
Hallo, bei mir (MG-B, US, Bj.71 ohne Kopfstützen) passt die Persenning bei eingebauten Verdeck nicht wirklich gut - zu straff. Das liegt daran, dass das Verdeck in eingerolltem Zusatnd doch nach oben übersteht. Auch die Ecken liegen rechts und links ein wenig auf der karosserie auf. kann aber auch sein, dass ich seit über 20 jahren beim Einrollen/-falten was falsch mache.
Norbert
Norbert
- Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Lass dir doch einfach eine Persenning beim Sattler anfertigen. Die passt dann wirklich auf dein Auto, und die Lage der Kopfstützen und Position der Sitze passt auch. Ist auch meist gar nicht so viel teurer. Der Ärger über ein nicht passendes, nur mit "Gezerre" zu montierendes Teil ist viel größer...
Thomas
Thomas
- Klaus Ullrich
- Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
@ Klaus:
ich habe einfach die Rückenlehne entriegelt bevor ich die Persenning über die Kopfstützen gezogen habe. Damit wird ein Verschieben des Sitzes überflüssig und die Persenning passt trotzdem!
Nette Grüße
Klaus Ullrich
Nette Grüße
Klaus Ullrich
- gerold
- Fahrzeug(e): MGB04/71Roadster GHN5 Rechtslenker
Hallo Heiko ,
Meine Persenning passt auch ziemlich stramm , geht auch nur mit offenem Reißverschluß zum spannen , aber mit dem zusammenfalten des Verdecks schau mal in deiner Betriebsanleitung nach , ist dort ziemlich gut erklärt .
Ich hab am Anfang auch einfach nur zurück und irgendwie runter , dann hat das Verdeck auch teilweise an den Seiten aufgelegen und oben raus geschaut , nachdem ich mir dann mal endlich ne Betriebsanleitung besortg habe und es genau nach Anleitung falte , passt alles wunderbar . Wenn Du auf die schnelle keine bekommst , gib mir ne Nachricht und ich scanne sie Dir ein .
Viele Grüße aus dem sch.....ß verregneten Konken
Gerold
Gerold
- Chelsea_Club
Hallo Gerold,
mit dem Verdeck passt schon. War nicht gerade einfach Aber es steht eben immer ein wenig über. Das macht bei dem Hood Cover nicht viel. Fällt aber bestimmt auf beim Einsatz der Persenning.
Denke mal bestelle über Limora, Bastuck (schon zig Mal versucht anzurufen - leider ohne Erfolg) oder Kischka. Habe auch eine Sattlerei in DO kontaktiert. Wird aber zu lange dauern. Soweit ich das richtig gelesen habe, sollte man die Persenning mit Knöpfen usw bestellen.
Heiko.
Heiko.
- Chelsea_Club
Nochmal ein kurzer Nachtrag.
Gerade dieses Video gefunden. Zeigt wunderbar wie man das Verdeck richtig faltet: http://www.youtube.com/watch?v=I3Zfdj9W2Y4
- HeikoVogeler
Hallo Namenvetter,
Wundere dich nicht, wenn die persenning nicht passt.ich habe mal eine bei L. Bestellt, bei der die befestigungsclips nicht annähernd auf meine Gegenstücke passten. Ich habe gehört, dass Moss deshalb die Persenning und Clips getrennt schickt. Du musst dann selbst die Clips in die Persenning einpassen.
Auf jeden Fall hat es mich Wochenlanges Theater gekostet bis L die Persenning endlich zurücknahm.
Ich habe dann die alte vermutlich sogar noch Originale wieder aufbereitet und bin damit glücklich.
Ich glaube, ich würde das nächste mal auch direkt zum Sattler gehen.
Heiko
Köln
Köln
