Ledersitze
- Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Re: Ledersitze
Sehr schön, passen richtig gut zum B.Hast du auch ein Bild von unten mit dem U-Eisen?
Thomas
Thomas
- Fahrzeug(e): MG B US-Modell; Bj 1978; Chromumbau
Re: Ledersitze
Hallo Günter,
Nein, an den Gurtaufnehmern im MGB muss nichts verändert werden. Bei den Mazdasitzen sind Gurtaufnehmer an den Sitzen angebracht. Die musst du nur abschrauben.
Hier noch ein Foto:
Gerhard
#1313
Hier noch ein Foto:
Gerhard
#1313
Re: Ledersitze
Hallo Thomas,
ein Foto von der Unterseite der Sitze mit der U-Schiene und den Sitzschienen des MGB habe ich leider nicht. Sollte ich die Sitze mal ausbauen, werde ich daran denken ein Foto zu machen.
Hier kurz die die Beschreibeung:
Ich habe 2mm starke U-Schienen verwendet; Maß: 40mmx40mm.;
Die U-Schienen befestigst du am Mazda-Sitz mit offenen Seite der U-Schiene nach aussen (4x), damit du an die Schrauben kommst. Achtung: Die Mazda Sitze Fahrer und Beifahrer sind unterschiedlich geformt. Daher jeden Sitz für sich ausmessen. An die U-Schienen befestigst du nun die original Sitzschienen des MGB. Je nachdem, ob du später höher oder tiefer im MGB sitzen willst, kannst du nun die Sitze mit Holzleisten (Höhe variabel) oder auch ohne befestigen.
Ich fahre die Sitze nun in der 2. Saison und bin begeistert!
Gerhard
#1313
Gerhard
#1313
Re: Ledersitze
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Einbautips. Ich werd mich jetzt mal nach Sitzen umschauen...
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
Re: Ledersitze
ich habe gerade, angeregt durch Rückenschmerzen nach MGB fahren, diesen interessante Diskussion gelesen. Meine teils. selbst gepolsterten SItze sind wohl wieder mal "durch".
Die Fotos sehen wirklich SUPER aus.
Diese Lösung könnte ich mir auch bei meinem MGB gut vorstellen.
Nach Ebay und Google bin ich nun aber verwirrt welche MX-5 Sitzen denn genau benötigt werden. Passen die alle oder nur ein bestimmtes Modell/Baujahr?
Wie verändert sich die Sitzhöhe dadurch...ich muss leider "möglichst tief" sitzen, damit ich nicht ober rausguck...
Vielen Dank!
Grüße aus Erding,
Rainer
Vielen Dank!
Grüße aus Erding,
Rainer
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: Ledersitze
es besteht auch die Möglichkeit die Sitze inkl. der MX5 Schienen ohne U Profil mit den im Bodenblech vorhandenen Befestigungspunkten zu fixieren. Bei mit hat da nur eine leichte Bearbeitung der MX5 Laufschienen gereicht, oder halt ein Flacheisen anbringen.
So befestigt, sitzt man sehr tief.
Guy
Guy
Re: Ledersitze
Hallo Guy,
danke für die Info, klingt gut!
Welche Sitze aus welcher MX-5 Serie sind denn für den MGB (Baujahr 1976) geeignet?
Möchte ungerne welche ersteigern die dann nicht passen
Grüße aus Erding,
Rainer
Grüße aus Erding,
Rainer
Re: Ledersitze
Wenn ich mich richtig erinnere : Erste Serie, wobei ich nicht weiss ob die spätere Serie von den Aufnahmepunkten verschieden ist.
Mfg
Guy
Mfg
Guy
Re: Ledersitze
Die Sitze auf Gerhards Bildern stammen aus dem Mazda NB. Der hatte die Ausführung mit seperaten Kopfstützen.
Re: Ledersitze
Danke Ralph!
Dann plane ich mal einen Besuch beim Schindelar in München
Rainer
Rainer
