Problem beim Radioeinbau (71er B)
CarstenM
Fahrzeug(e): 71er MGB Roadster Export (Schweiz)
Beitrag von CarstenM » 7. Jun 2010, 22:44
da waren sie wieder, die berühmt-berüchtigten Probleme.
Ohne vorher größer abzumessen, mal schnell ein dem Jahrgang
entsprechendes Blaupunkt Frankfurt besorgt und das hässliche
80er-Jahre Radio sollte weichen.
Wie sollte es auch anders sein, das BP Frankfurt hat die Maße
ca. 175x43mm und das eingebaute sitzt in einem Standard DIN-Rahmen
(ca.180x50). Metallarmaturenbrett oder wahrscheinlicher, irgendein Nachbau???
Hat einer von euch einen guten Vorschlag?
Carsten
Re: Problem beim Radioeinbau (71er B)
Beitrag von Ralph 7H » 7. Jun 2010, 23:26
Hallo Carsten,
für das BP Frankfurt gibt es Einbaurahmen (meine jetzt nicht nur die Frontblende), die die Öffnung füllen und mit Haltestegen und Inbusschrauben eingespannt werden. Danach wird darin das Radio montiert und die Blende mir Beilagen und Schraubringen aufgesetzt.
Sowas wird manchmal bei E-Bay angeboten oder bei den Händlern, die darauf spezialisier sind.
CarstenM
Beitrag von CarstenM » 8. Jun 2010, 09:37
vielen Dank Ralph. Wie immer schnelle und kompetente Hilfe.
Meinst du sowas? Z.B.
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/1145
Carsten
Beitrag von Ralph 7H » 8. Jun 2010, 16:32
Hallo Carsten,
mit sowas kann das gehen. Eine elegantere Lösung haben da aber die Geräte von Becker zu bieten, die sonst dem Blaupunkt sehr ähnlich sind aber einen solideren Rahmen für den Einbau haben. Mit montierter Blende sieht das dann sehr homogen aus.
Wenn man nicht unbedingt 'Becker' auf der Blende haben muss, kann man auch auf die 'Bavaria' Ausführungen zurückgreifen. Gleicher Hersteller aber mit BMW-typischem Aufdruck auf dem Cassettenschacht oder der Blende (lässt sich leicht ändern) und vergleichsweise billig zu ersteigern.
Achte bei der Radiowahl darauf, dass der UKW/FM-Bereich bis 108 MHz durchstimmbar ist. Ältere Geräte enden noch bei 104 und da kann einem schon mal was fehlen...
CarstenM
Beitrag von CarstenM » 8. Jun 2010, 16:54
Hallo Ralph,
das Radio liegt ja schon bereit. (Blaupunkt Frankfurt 1972)
Fehlt eben nur noch der passende Einbaurahmen und am besten gleich noch das richtige Lautsprecherkabel
mit passenden Steckern damit es keine Bastelei gibt, die irgendwelche Probleme verursacht.
Carsten
Kuchen
Beitrag von Kuchen » 10. Jun 2010, 13:40
ich habe bei "Kleinschmidt" aus Aurich alle Teile gefunden um mein Radio fachgerecht einzubauen. Er hat wirklich gute tipps, macht zwar viel VW Käfer, aber kannte sich auch gut mit MG B aus.
Ich hab zwar nen BJ 79, aber der Rahmen wollte auch nicht passen und ich habe bei ihm alles an benötigten Zubehör erhalten.
Habe ein Blaupunkt Essen mit den zwei Haltebolzen die ober- und unterkante herausragen.
gruß
Daniel
... Aufbau zur neuen Saison beginnt :D
