Warnblinkanlage
Simon
Warnblinkanlage
Beitrag von Simon » 3. Jan 2001, 13:52
Hallo Leute,
hat von euch schon jemand einen Warnblinker in einen 1500´er eingebaut. Ich habe einen Schalter der ein Relais beinhaltet da liegen, aber was muß ich wo anschließen? Es sind nur Nummern an den Anschlüssen des Schalters aufgedruckt. Ich denke mal ich muß 2 Kabel aus dem Motoraum (Blinkerkabel am Relais) hinters Armaturenbrett verlegen oder gibt es doch eine Möglichkeit die vorhandenen Kabel die zum Relais führen zu verwenden?
Für Kommentare bin ich dankbar.
Gruß Simon
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 3. Jan 2001, 16:55
Hi,
im Normalfall wird der Schalter zwischen Blinkerschalter und Blinkerbirnen eingefügt. Die originalleitungen werden getrennt am neuen Schalter aufgelegt. Evtl sind über die Website des Schalterherstellers weiter Tipps zu bekommen.
Viel Erfolg
Simon
Beitrag von Simon » 4. Jan 2001, 09:27
Das mit dem zwischen Schalter und Birne ist mein Problem, beim 1500 sind die Kabel des Blinkerschalters dazu da ein Relais im Motorraum nach rechts oder links zu ziehen/schalten. Sprich wenn ich auf beide Seiten Spannung gebe wird wohl nichts passieren? Ich denke dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zwei Kabel bis in den Motorraum zu legen was ich gar nicht schön finde, mist. Das mit dem Hersteller ist keine Schlechte Idee, muß ich mal schauen wer das ist.
Ciao Simon
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 4. Jan 2001, 11:20
Hallo Simon
ist das eigentlich ein 1500er A oder ein Midget?? Bei Midget könnte ich mal schauen ob ich einen Schaltplan habe und mir das Chaos darin mal näher anschauen.
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 4. Jan 2001, 12:50
Für den 1500er A ist er hier: http://www.ntsource.com/~barneymg/mgtec ... irc_f2.htm
falls das was helfen könnte.
Mathias
Simon
Beitrag von Simon » 4. Jan 2001, 13:18
es ist ein 1500 MGA, der Schaltplan ist sehr gut. Da muß ich wohl neue Leitungen zum Relais verlegen. Danke für den Plan.
Ciao Simon
