Reifen
Reifen
Wurde hier schon mal über Reifen diskutiert? Mein MGA braucht halt bald mal ein paar neue Sohlen. Derzeit hat er Michelin MMX unter den Füssen. Die haften aber leider nicht so hundertprozentig. Muss ich damit leben, weil die 165 15“ nicht die Breitesten sind? Gibt es da Testberichte über Reifen in der Grösse? Hat da jemand einen guten Tip? Kann man gar breitere auf die 4,5“ Speichenfelgen aufziehen und bekommt die dann auch vom Tüv abgesegnet?
Hallo Lothar,
Ich fahre mit Vredestein, gleiche Größe. Dürfte aber an der Größe liegen, dass die nicht optimal haften. Mein Tipp, mehr Druck in die Reifen machen, meiner läuft schon seit langem mit 2,1 bar vorn und hinten. Das Fahrverhalten damit und mit den vorderen unteren Querlenkerbuchsen vom MGB V8 gefällt mir aber schon sehr gut, wenn man etwas auf Komfort verzichten kann.
Gruß - Christof
Gruß - Christof
