zuerst die gute Nachricht - ich hab einen neuen Drehzahlmesser ersteigert.
Aber die schlechte Nachricht: Er hat andere Anschlüsse als mein alter.
Ich hatte Probleme mit meinem alten DZM, der Zeiger geht nicht ganz auf
null und er wackelt wie ein Kuhschwanz.
Der alte DZM hat folgende Anschlüsse: Die zwei üblichen: Beleuchtung und Ignition, dazu noch zwei weiße Kabel mit runden Steckern und ein grünes mit Flachstecker. Außerdem noch ein schwarzes an den Halterungen mit einzuschrauben.
Der neue hat die gleichen Anschlüsse, nur ein Anschluß fehlt: Ein runder, vermutlich für das zweite weiße!!??
Ich habe beide DZM geöffnet und sehe unterschiedliches Innenleben:
Alt: mit großer runder Spule an der die weißen Kabel angeschlossen sind.
Neu: ohne große runde Spule, aber dafür eine kleine Platine mit ein paar
Bauteilen drauf (siehr etwas moderner aus).
Kann ich den neuen DZM benutzen und welche Kabel muss ich wo anschließen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolfgang
Drehzahlmnesser Midget MKIII
Drehzahlmesser
Danke für die Antwort.
Ich werde das mal versuchen.
Habe jetzt aber,beim öffnen des alten DZM gesehen, dass es an der Achse Gewicht gibt, das man verstellen kann. Habe das Gewicht nach leichter verstellt, jetzt ist der Zeiger auf 0 und er Zittert auch nicht mehr. Kann sein, dass der alte jetzt funktioniert. Muss nur noch schauen ob er auch die
richtige Drehzahl anzeigt.
Falls ja, werde ich den neuen wieder verkaufen können.
Wolfgang
Wolfgang
