bei meiner Restauration bin ich im Heckteil auf den Filz zwischen Kofferraumboden und
Außenhaube gestoßen. Nun ist unter dem Filz Rost und der Filz muß an der Stelle raus.
Hat der Filz außer der Dichtheit zum Kofferraum noch eine andere Funktion? Kann auch ein Moosgummi verbaut werden? Und wenn, wie bekomme ich den fest? Wird an der
Stelle geklebt? Und womit?
Danke Eugen aus Bonn
Der Weg ist das Ziel !
Restauration Heckteil MGA
- Simon8
Da sich niemand meldet gebe ich wenigstens einen kleinen Kommentar dazu ab. Ich meine mich zu errinnern das an meinem A so etwas wie "Tackerklammern" vorhanden war. Allerdings war vom Filz selber nichts mehr übrig. Ob das die Originalbefestigung war weiß ich nicht. Allerdings kriegt man die Klammern wohl nur rein wenn das "Heckblech" noch nicht drinn ist.
Ich habe mir einen neuen Filz gekauft und ohne Kleber reingedrückt. Das klemmt soweit ganz gut.
Simon
Simon
Hallo Simon,
danke für die Info. Habe heute auch diese Tackerklammern gefunden. Ich gehe
davon aus, dass es serienmäßig ist. Den Filz werde ich durch einen Moosgummi oder
etwas Festeres ersetzen. Filz speichert zu viel Feuchtigkeit und das Ergebnis sind
Rostlöcher in der Außenhaut, wie bei mir.
Gruß aus Bonn eubacom
Filz Kofferraum MGA
kaufe Dir im Fachhandel eine Kartusche Karosserieabdichtung,und dichte den Bereich Kofferbodenblech zur Rückwand damit ab.Wenn das Material nach einem Tag ausgehärtet ist ,kannst Du es problemlos überlackieren.Mit dem Filz kannst Du den Spalt nicht 100%ig abdichten.
Viel Spass und Grüsse aus SLS
