wer hat einen Tipp?
Mit welcher Klebstoff kann man am besten Gummidichtungen aufkleben?
Z.B die Dichtung für den Kofferraum oder für die Türen?
Ich habe es mit Pattex, UHU und Sanitär-Silikon versucht, das hält leider alles nicht :-(
Ich habe noch einen Kleber für Teichfolie, vielleicht funktioniert das?
D.
Womit Dichtungen auf Karosserie Kleben?
Hallo D.,
mit den genannten Mitteln geht es nicht, auch nicht mit dem Kleber für Teichfolien, der zerstört zusätzlich noch die Lackierung.
Im Automobilbereich wird dazu Polyurethankleber benutzt. Beim Autolackierer bekommt man den als Sikaflex oder kurz Sika genannt in Kartuschen. Braucht ca. 1 Tag zum härten und dann ist Ruhe.
Bevor du weitere Versuche macht, reinige die Kontaktflächen mit Silikonentferner und anschließend mit Bremsenreiniger (sowohl die an der Karosserie, als auch die an den Dichtungen).
