Einbau Wegstreckenzähler
- igniferrum
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 (1973)
Hallöchen!
Nach den vielen guten Tipps betreffend den Erwerb eines Wegstreckenzählers jetzt ein paar zusätzliche Fragen: Wie und wo befestigt man einen Retro Trip (oder ein vergleichbares Gerät) am besten im MGB? Hat da jemand Tipps? Und wo gibt es die am günstigsten? Gibt es eventuell Einbaukits wie für die TR4-TR6-Baureihe (Handschuhfach)?
Mit bestem Dank im Voraus
igniferrum
igniferrum
newfoundlanddog
ich habe meinen Tripmaster rechts zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach unter das Armaturenbrett gehängt.
Vorteil:
Auch der Fahrer sieht recht gut auf das Instrument (für mich sehr wichtig!),
leichter, zerstörungsarmer (zwei unsichtbare Löcher) An- und Abbau,
Armaurenbrett wird nicht zerstört, gute Optik.
Nachteil:
Blick "weg von der Straße",
manchen wird vom Hinunterschaun übel.
Die Halterung hat mir ein Schlosser für wenig Geld nach meiner Zeichnung angefertigt.
In Summe hat sich das seit zwei Jahren bewährt.
Herzlichst,
Vorteil:
Nachteil:
Herzlichst,
Hallo igniferrum,
beim B gibt es ja sehr unterschiedliche Armaturenbretter und Konsolen. Abhängig von den Voraussetzungen des Modells bieten sich daher unterschiedliche Positionen an.
Nenn doch mal Details, welches Armaturenbrett in deinem Auto eingebaut ist, dann werden auch geeignete Vorschläge leicht möglich sein, zumal auch die Größe des Gerätes und die Position der Anschlüsses die Ratschläge erleichtern werden.
- igniferrum
- igniferrum
Hallo Igniferrum,
Die Schläuche kannst du vom Luftsammler abziehen und mit Stopfen verschließen. Damit hast du nichts anderes, wie es bis zum Jahrgang 1971 serienmäßig war.
Zur Befestigung lehst du ein Brett von hinten gegen das Armaturenbrett und verschraubst es mit der neuen Abdeckung von vorne durch den Bereich der Lüftereinsätze. In diesem Bereich können auch Anschlüsse für die Einbauten durchgeführt werden. Die Teile selbst würde ich dann an dem äußeren Abdeckbrett mit kurzen Schrauben befestigen oder von hinten durchschrauben.
Hope this helps
Hope this helps
gunae
- Fahrzeug(e): MGB 72 Roadster
Hallo igniferrum,
genau das, was der Ralph beschrieben hat , habe ich vor 3 Jahren bei meinem B so eingebaut. Für den Fahrer und Beifahrer ist das gut zu bedienen und einzusehen und es sieht gut aus (und schadlos zurückzurüsten). Wenn Du mir Deine Adresse mailst schicke ich Dir ein Bild .
Gunter
Gunter
auf Schwanenhals geht es auch, falls man ein Abingdon Pilllow hat. So läßt sich der Retrotip auch in die Mitte schieben, damit beide ihn ablesen können.
Weitere Befestigung von Funkuhren, Steckdosen, etc ist auf dem Bild wunderbar ersichtlich. Uhren, Stifte, etc. sind hier am Klettband befestigt.
Rallye on!
Rallye on!
- igniferrum
Gute Idee mit dem Schwanenhals! Meine Adresse ist cfey@pt.lu
Schick mir doch bitte auch ein Bild der Befestigung des Gerätes am Schwanenhals und der Befestigung des Schwanenhalses selbst! Übrigens, ist das nicht zu wackelig?
Thanx
igniferrum
Thanx
igniferrum
guy konz
einbau
hab das Problem sehr einfach gelöst. Du nimmst ein 3 cm breites Flacheisen, biegst es in Uform, sodass es genau die Breite deine Mittelkonsole hat. Das Profil kannst du einfach mit den seitlichen Schrauben die die Mittelkonsole halten befestigen. Fertig. Der Zähler liegt dann etwa auf Höhe der Innenbeleuchtung, ist gut von Fahrer und Beifahrer zu erreichen und problemlos auch wieder abzubauen.
Guy
Guy
- igniferrum
Danke an alle für die guten Tipps!
Die Vorschläge von Guy undd Gunter gefallen mir bislang am besten. Allerdings weiss ich noch nicht endgültig, für welche Lösung ich mich entscheiden werde ...
Gunter: Wenn du mir ein Bild deiner Konsstruktion schicken möchtest, hier meine Adressse: cfey@pt.lu
Vielen Dank im Voraus
igniferrum
igniferrum
